Suche für 68er Fairlane Fan Shroud Lüfter Abdeckung
FrankDrebin
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von FrankDrebin » 21. Nov 2020, 15:39
Hallo Ford Gemeinde,
suche für meinen 68 Fairlane, 302 CID, einen Fan Shroud. Irgendeine passende Lüfterabdeckung. Am liebsten so, wie auf dem Bild beigefügt. Gerne auch an Whatsapp 0176 47317744
Vielen Dank an alle, Grüße
Frank Drebin.
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Nov 2020, 17:52
IRGENDEINE?
Das ist abhängig von der Bauart des Kühlers!
achimsabi
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 13 x
Beitrag von achimsabi » 21. Nov 2020, 19:25
Hi Frank,
ich hab einen neuen, unbenutzten Fan Shroud von meinem 68er Mustang mit 302 und Standardkühler hier (ich wechsel auf Alu mit E-Lüfter).
Dieser:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/ku ... 351?c=4650
Wenn der bei dir passt, mach mirein Angebot.
Lg Achim
Likes vergeben: 367 x
Likes erhalten: 354 x
Beitrag von mem64 » 21. Nov 2020, 23:03
21. Nov 2020, 17:52
IRGENDEINE?
🤔..... der Fanshroud oder die Abstandhalter.....?????
FrankDrebin
Beitrag von FrankDrebin » 22. Nov 2020, 09:08
Hallo, danke erst mal für die Infos und Angebote.
Der vom 351 passt nicht.
Der Abstand Halter würde mich glücklich machen.
Der kann ja am querträger geschraubt werden.
Also, falls jemand so ein Abstand Halter übrig hat würde ich
mich über ein Angebot freuen.
achimsabi
Beitrag von achimsabi » 22. Nov 2020, 18:16
Der vom 351er passt nicht...Aha.... interessant, da der Block der gleiche ist bis auf die 1“ höhere deck height...die sich auch null auf den Fan Shroud auswirkt.
Wer den Link anklickt sieht auch,dass er von 289-351 passt...
Likes vergeben: 1374 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 22. Nov 2020, 18:23
Wenn ich es recht verstehe, wird bei RSB der Mustang als Modell vorausgesetzt, da es sich aber um einen Fairlane handelt wäre ja erstmal zu klären ob Mustang und Fairlane sich den gleichen Kühler teilen.
Likes vergeben: 215 x
Likes erhalten: 702 x
Beitrag von burnout » 22. Nov 2020, 19:05
Serienmäßig ist der Kühler der gleiche, aber wir wissen ja nicht, ob in seinem Fairlane noch ein Originalkühler vorhanden ist...
FrankDrebin
Beitrag von FrankDrebin » 22. Nov 2020, 19:16
Kein Original Kühler mehr verbaut.
Daher die Variante Abdeckung. Da ist es ziemlich sicher, dass nix anzupassen wäre.
Mir geht's hauptsächlich um einen Schutz vom Lüfter. Mir geht's nicht um mehr kühl Leistung.
Des passt sicher was auch von full Size modellen
Zuletzt geändert von FrankDrebin am 22. Nov 2020, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
achimsabi
Beitrag von achimsabi » 22. Nov 2020, 19:21
Leuuuuuuteeeeee....daher schrieb ich ja in meinem ersten Post:
Wenn der bei dir passt mach mir ein Angebot.
So schwer is das doch nicht. Breite des Mustangkühlers googeln, zur Not auch die Position der Halterungen und dann durch Nachmessen mit dem eigenen Kühler vergleichen.
So n bisschen Eigeninitiative halt...
