Eigener Fred wär' besser, oder?
Nur im Stand/Leerlauf die Aussetzer, heiß/kalt/egal? Olle Kappe/Finger? Eine andere Spule zum testen? Zündschloss mal durch brücken im Motorraum ausgeschlossen?
Stecker/Kabelbaum von Duraspark Zündanlage
- Likes erhalten: 676 x
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Also bisher nur im Stand wenn warm, bei Drehzahl geht er nich aus.und einmal beim ausrollen und abbigen Was ich ausprobiert habe Plus an der Zündspule einmal vom Duraspark Modul und einmal über Zündungsplus beides mal ausgegangen. Das ganze war zuerst mit dem Umbau auf E-Lüfter dann ja zurückgebaut weil lima zu schwach, aber dann ging er jetzt auch aus.Beim starten zeigt die AMP Anzeige dann auch starkes Laden an .
Nun baue ich ja die 100 A Lima ein und neue Verkabelung mal sehen obs dann wieder kommt, aber komisch is halt im Stand und warm, ne Zündspule und Hallgeber hätte ich zum tauschen.
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Alex, du fummelst den noch endgültig kaputt.
Ich steig ein starte und fahre. Das "Ausgehproblem" hatte ich mit den Originalvergaser (den hab ich immer noch). In der Beschleinigerpumpe ist eine Dichtung in Form eines Schirms (umbrella) die war nicht in Ordnung. Die deckt ein kleines Löchlein ab und wenn die Beschleunigerpumpe drückt, wird damit verhindert, dass der Srist aus der Pumpe in die Schwimmerkammer zurückgedrückt und Druck verloren geht. Dichtung getauscht und alles gut.
Hat dein Edelbrock etwas vergleichbares?
Hoher Ladestrom kann auch für eine defekte Batterie stehen.
Eine Grundspannung ist erforderlich, Standgas geringer (Lade-)Strom und damit geringe Spannung an der Batterie.
- Ranchero78
naja ,bin da wohl ein bischen extrem das stimmt wohl.
Es ist halt leider so das wenn man nichts ändert es auch läuft klar .
Aber das meiste ist halt alte Technik und fängt man an etwas zu tauschen muss man dann weitergehen mit anderen Komponenten.
Aber was ich dabei gemerkt hab die Performance steigt dabei sehr gut an .
Kein Vergleich mehr zu vorher. Ausserdem kommt man so immer besser in die Materie rein des Motors.
Das problem dürfte nicht der Sprit sein ,Benzin is da, das muss Zündung sein, mit dem defekten Hallgeber ging der auch erst warm aus, aber dann nicht gleich wieder an wie jetzt.
Hab fast alles verkabelt jetzt, dann fahre ich eh mal.
Mal sehen was er macht.
Aber wie sieht das denn mal aus mit treffen ? Vielleicht mal im Rahmen unserer V8 Gruppe Funcruiser Ruhrgebiet. ?
- Joerg Ranchero
Treffen? Klar,
hast ja meine Nummer.
- Ranchero78
So es sei nochmal gesagt mein Problem war ein schon wieder sterbender Hallgeber
Marke WVE bei Rockauto ,scheint wohl nix zu taugen. Nun läuft es.
Kabelbaum Stecker für brems Differenzdruck ford Mustang
von Pantera72 » 2. Jul 2023, 14:59 » in Technikfragen - 5 Antworten
- 396 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pantera72
3. Jul 2023, 09:25
- 394 Zugriffe
Letzter Beitrag von MustangSU
7. Okt 2023, 18:54
- 630 Zugriffe
Letzter Beitrag von Frank C
9. Feb 2023, 21:50
- 13 Antworten
- 1341 Zugriffe
Letzter Beitrag von Arne86
20. Okt 2022, 10:06
- 1527 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sir Toby
12. Okt 2022, 16:38
