Fahrwerksteile 67er Galaxie
sLiCeR
Fuhrpark: 68er Mustang 289CUI, 67er Galaxie 500 XL 390CUI
Likes vergeben: 10 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von sLiCeR » 31. Jul 2019, 13:57
Servus,
wo bekomme ich am Besten aus Deutschland Fahrwerksteile wie Spiralfedern, Stoßdämpfer Querlenker usw. her?
Gruß... Chris
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 31. Jul 2019, 14:03
In Deutschland? Ich würde sagennirgends...
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 31. Jul 2019, 21:50
burnout hat geschrieben: ↑
31. Jul 2019, 14:03
Das was Christian sagte, da wirst nicht viel finden und wenn doch, wirst ausgenommen wie eine Weihnachtsganz.
sLiCeR
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von sLiCeR » 1. Aug 2019, 07:18
danke..
dann muss ich mich wohl mal in den US Shops umschauen müssen.
Gruß... Chris
Beitrag von 428CJ » 2. Aug 2019, 13:38
Gebraucht könnte ich noch was da haben falls ich es nicht schon entsorgt habe
Beitrag von Henk » 2. Aug 2019, 21:39
@sLiCeR was genau brauchst Du denn ?
sLiCeR
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von sLiCeR » 3. Aug 2019, 00:35
eigentlich nur noch Federn und Dämpfer für vorne und hinten.
Bin mir da absolut nicht sicher welche ich genau brauche
Gruß... Chris
Dani71
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Dani71 » 3. Aug 2019, 07:25
Servus,
versuchs doch mal hier
https://www.nexpart.de/mobil/default.as ... d=true#012
Händler in Deutschland. Vllt. hat da jemand auch schon Erfahrungen gemacht.
Viele Grüße
Dani 8-)
sabaton74
Beitrag von sabaton74 » 3. Aug 2019, 07:55
Hast Du niemanden, mit dem Du zusammen Teile dirket aus den USA bestellen kannst?
Beitrag von burnout » 3. Aug 2019, 08:38
Es ist eigentlich ja kein Problem, Federn und Stoßdämpfer bei Rockauto zu bestellen.
Bei Federn kannst Du für hinten zwischen variabler Federrate oder Heavy Duty wählen. Ich würde, um das Schaukelfahrwerk etwas zu minimieren, zur Heavy Duty Variante mit konstanter Federrate tendieren. Vorne würde ich wohl die MOOG 8334 oder MOOG 862 nehmen, die haben die höchste Federrate, wenn ich das richtig überblicke.
Dazu würde ich KYB Gas-A-Just Stoßdämpfer empfehlen, die sind bei Rock aber nur für hinten gelistet.Die passende Teilenummer für vorne ist KYBKG4515 - die findest Du auch über die Suche.
Alternativ kannst Du bei Eaton Detroit Spring passgenau ein Set für Dein Fahrzeug ordern, auch mit Tieferlegung, wenn Du das wünscht. Kostet natürlich etwas mehr, aber die fertigen nach Originalvorlagen.
