- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
- Gehe zum letzten Beitrag C6 Ölwanne und neue passende Schrauben
- Gehe zum letzten Beitrag Mein neuer Mercury
- Gehe zum letzten Beitrag 69er Galaxie aus München
- Balu
- Fuhrpark: 1967 Mustang GTA S-Code Coupe
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 4 x
Hallo Leute,
es ist nicht dringend, aber ich möchte nebenbei die Ölwanne vom C6 Getriebe
verbessern/erneuern.
Die aktuelle war mit Korkdichtung undicht, daher wurde eine LubeLocker Dichtung verbaut.
Schrauben über Kreuz mit 12Nm angezogen, wird beobachtet.
Die originale Ölwanne hat leichte Beulen, kann sicher ein Grund sein, dass die Dichtung nicht
perfekt arbeiten kann und so Undichtheiten entstehen.
Jetzt gibts folgende Optionen:
die massive B&M Ölwanne um 450-550EUR kaufen
eine glänzende Chrom Ölwanne um 70-130EUR
oder eine mit stärkerem Blech, Sonnax 36950-01 um 90EUR.
Falls jemand schon die C6 Ölwanne verbessert hat, freu mich auf Ideen,
vielleicht hat ja jemand eine bessere Version herumliegen, würd mich auch
freuen.
Weiters hätte ich die 17 Schrauben dazu gerne neu gegeben, 1/2" Kopfantrieb 6-Kantschraube.
Beide Artikel kann ich bei rockauto leider nicht finden, daher versuch ichs mal hier im Forum.
Danke,
schöne Grüße
freuen.
Danke,
schöne Grüße
- Tim_58
- Fuhrpark: 67 Mustang Fastback S-Code
- Likes vergeben: 143 x
- Likes erhalten: 69 x
ich habe letztes Jahr diese C6 Ölwanne verbaut :
https://yourcovers.com/pml-ford-c6-stoc ... n-pan.html
inklusive einer neuen Lubelocker Dichtung ( https://ebay.us/m/lqYP4T ).
Ich hätte die originale Blechölwanne inkl. Bolzen die ich abgeben könnte oder
auch die verchromte Version ( https://www.speedingparts.de/p/motor-tu ... 3612143344 ).
Falls Du etwas haben möchtest, schick mir eine PN.
Gruß Tim
Gruß Tim
- Balu
Hallo Tim,
vielen Dank für deine Tipps.
Die PML Ölwanne ist ja leicht günstiger als die B&M,
kommt mir in beiden Fällen als "Upgrade" zum jetzigen Zustand vor,
ich hab dort mal angefragt um eine Gesamtsumme mit Shipping nach Österreich.
Wenn ich wirklich nichts finde,
und notfalls flott was brauche, komme ich auf dein Angebot zurück,
aber wie auch du deine Ölwanne verbessert hast, denk ich kann man nur ganz dicht werden,
wenn man die verbesserte Guss-Variante verbaut.
Dankeschön,
schöne Grüße
Dankeschön,
schöne Grüße
- Tim_58
Tipp am Rande, bei mir war nicht nur die Ölwannendichtung undicht, sondern auch der Schaltwellendichtring hinter dem Neutralschalter (bekommst Du hier : https://www.automatic-berger.de/FORD-Ge ... ring-36072 )
Wenn Du sowieso die Ölwanne wechselt, musst Du nur noch das Valvebody ausbauen und könntest dann die Wellendichtung auch gleich erneuern.
Jetzt ist bei mir alles dicht und trocken.
Evtl. ist der Versand über einen Versandienstleister zB. MyUs https://www.myus.com/ oder
Bonvu https://www.bonvu.com/de/ günstiger.
Gruß Tim
Gruß Tim
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1226 x
Kleckerfreies Amitranny? Sowas gehört für'n echten Benzinblüter gar nicht!
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 27 x
- Likes erhalten: 176 x
Genau! Mein TÜV Inschinör war entsetzt als er meinen LTD von unten sah. "Der ist ja ganz trocken
das gibts doch gar nicht " Also fast wie Bielefeld...
Roland
Roland
- Likes vergeben: 301 x
- Likes erhalten: 186 x
Das sieht schick aus und mit AblassschraubeTim_58 hat geschrieben: ↑8. Jul 2025, 11:56Tipp am Rande, bei mir war nicht nur die Ölwannendichtung undicht, sondern auch der Schaltwellendichtring hinter dem Neutralschalter (bekommst Du hier : https://www.automatic-berger.de/FORD-Ge ... ring-36072 )
Gruß Tim
Könnte mir auch gefallen.
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 212 x
Noch ein Hinweis zum Versanddienstleister myUS: Ich war bisher immer sehr zufrieden. Allerdings haben die ihr Versandsystem im April umgestellt. Seitdem wird jede Einzelbestellung auch einzeln nach Deutschland versendet und dementsprechend auch abgerechnet. Soll heißen, drei Produkte bei drei unterschiedlichen ebay-Verkäufern bedeutet drei mal Versand. Vorher konnte man seine Bestellungen sammeln und dann in einem Paket übern Teich schicken lassen. Geht jetzt auch noch, kostet euch aber ein Abo. Lohnt sich also nur für diejenigen, die das regelmäßig machen.Tim_58 hat geschrieben: ↑8. Jul 2025, 11:56...
Gruß Tim
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
- Balu
Moin Tim,
Ich weiß, so eine Montage ist teils eine Glaubensfrage wie und was man dazu benutzt, aber bevor
Versuch 2 auch scheitert, sichere ich mich durch euch Profis noch weiter ab:
Material liegt bereit, deine Empfehlung mit der Ölwanne und Lubelocker wurden bestellt.
Mittlerweile 431EUR die Ölwanne 79EUR die LubeLocker.
Sicherheitshalber noch schwarzes RTV, kommt nun auf eure Antworten drauf an ob ichs nutze oder
nicht
An dich, Tim, hätt ich nur eine kleine Frage zur Ölablassschraube: Ist die konisch? Hat ja keinen
Dichtsitz, dichtet die nur übers Gewinde? Sicherheitshalber Loctite 565, Teflon Gewindedichtschnur,
oder eben RTV zart drauf?
Oder mach ich mir zuviele Gedanken und einfach trocken mit dem angegebenen Drehmoment?
Getriebe "blutet" nun schon 2 Tage aus, jetzt alles fettfrei abwischen, auf Riefen kontrollieren,
dann kanns los gehen! Noch zöllige Nüsse mit Inbus besorgt, sollte kommende Woche dann fertig
und dicht sein.
Danke für Tipps,
schöne Grüße,
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 51 x
- Likes erhalten: 220 x
ich habe mein C6 damals auch mit der Aluwanne und der LubeLocker Dichtung ausgestattet.
Ohne Dichtmittel ist es seit fast 4 Jahren dicht und kleckert nicht.
Ich würde kein RTV zusätzlich verwenden.
- 3367 Zugriffe
1. Apr 2025, 20:23
- 2515 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
6. Dez 2024, 18:57
- 26 Antworten
- 21267 Zugriffe
16. Jun 2024, 09:37
- 12 Antworten
- 9930 Zugriffe
Letzter Beitrag von setra
2. Mär 2025, 15:53
- 5003 Zugriffe
20. Jan 2025, 20:02
