Hallo, bei meinem 69er Mustang hab ich von Borgeson eine Servopumpe gekauft, da die original im Leerlauf zu wenig Druck gebracht hat. Ich habe dabei nicht bedacht, dass die Druckleitung jetzt nicht direkt an die Pumpe passt, sondern dieser Adapter benötigt wird:
https://www.borgeson.com/Pumps-Brackets ... apter.html
Auch wenn die Chancen gering sind, aber vielleicht hat ja jemand zufällig so etwas...
lg Martin
Borgeson Leitungsadapter
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
- Likes erhalten: 8 x
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 746 x
- Likes erhalten: 530 x
Ist das nicht ein Standart AN / AN8 Adapter?
https://www.ebay.de/itm/254620107531?mk ... media=COPY
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Hallo Henk, es ist vermutlich schon ein Standardteil, nur kenne ich die Dimension nicht. Es sind auch nicht beide Enden gleich, hier sieht man es ein bisschen besser:
https://www.amazon.ca/Gates-350040-Stee ... B002H3IPKK
Ich werde heute mit beiden Pumpen zu einem lokalen Hydraulikshop fahren, die haben hoffentlich etwas passendes. Den Schlauch möchte ich nicht vom Lenkgetriebe abschrauben, da man für den Schraubenschlüssel nur minimalsten Platz hat
lg Martin
lg Martin
- 70Sportsroof302
- Fuhrpark: 1970er Mustang Sportsroof in Grabber Orange
Indian Scout Bobber
Nissan Leaf fürn Alltag :-) - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 3 x
- 70Sportsroof302
Indian Scout Bobber
Den hab ich hier. Gewinde hat auf beiden Seiten 0.625" Aussendurchmesser
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Das Gewinde sollte passen, das habe ich gerade nachgemessen.
Die Seite die man am Foto nicht so genau sieht, sollte Male inverted flare sein. Wenn dem so ist, schreib mir bitte was du dafür haben möchtest. Gerne auch per PN.
Danke schon mal…
lg Martin
Danke schon mal…
lg Martin
- 581 Zugriffe
Letzter Beitrag von Twilight
13. Dez 2023, 14:42
