Ford Small Block Stroker 331cui, geschmiedeter Kurbeltrieb
Mustangianer
Beitrag von Mustangianer » 5. Jan 2025, 15:00
Der 1969er Ford Small Block mit 302cui wurde von der Firma AMMAS (American Muscle Motorsports & Services in Stolberg) von Bastian Ebener Ende 2021 zu einem 331cui Stroker umgebaut.
Forumspreis 5.800,-€
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-223-6173
Beppohofeditz
Fuhrpark: 67 Mustang 302
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Beppohofeditz » 14. Mär 2025, 14:05
Servus,
könnte man so einen Motor fahren wenn man nur Cruisen möchte, oder ist das eher eine Grundlage wenn man auf die Viertelmeile will :D
Gruß Beppo
Beitrag von Schraubaer » 14. Mär 2025, 16:25
Erstmal halte ich folgendes für fraglich:
"Leistung deutlich über 400HP."
Da könnte ein Dynodiagramm aber abhelfen.
Falls das allerdings stimmt, dürften Cruisereigenschaften in weiter Ferne sein!
Strokermotore haben im Allgemeinen solche Qualitäten nicht.
grautier
Likes vergeben: 33 x
Likes erhalten: 250 x
Beitrag von grautier » 14. Mär 2025, 19:20
Na ja, mein damaliger 331-er hatte. ( für den F100) eine Nocke mit unten Rum viel Drehmoment und war kein Drehzahlmonster.
Insgesamt war das Teil gut fahrbar (idle lag so bei 850 U/min), auch zum Cruise und das noch mit gut Drehmoment beim losfahren...da der Ar... schön leicht war, ging's beim Ampelstartselten ohne durchdrehende Hinterräder vorwärts. 8-)
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von Schraubaer » 14. Mär 2025, 20:12
Stroker nicht gleich anderer Stroker.
In diesem Fall kommt die Nocke erst bei 2000 Umdrehungen aus dem Quark und liefert bis über 6000.
Klingt nicht nach Wumm aus dem Keller.
Cruiser fahren eigentlich anders?!
V8MF
Likes vergeben: 73 x
Likes erhalten: 121 x
Beitrag von V8MF » 14. Mär 2025, 20:59
damit man das richtig versteht, handelt es sich um einen short block?!
Beppohofeditz
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Beppohofeditz » 15. Mär 2025, 08:58
danke schon mal für eure Einschätzungen.
Gruß Beppo
