- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Hot Rod Show Rosmalen
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rock around the Jukebox in Rosmalen
9" Achse ausser Diff.
- V8MF
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 64 x
hallo. Ich habe noch ein Achsgehäuse mit passenden Steckachsen -(original von dieser Achse).
Die Achse war nach recherche im oder für unter anderem '71 Torino montiert. Sie passt von den Blattfedern her also Breite auch beim 66 fairlane, das haben wir im Sommer festgestellt.
Da ich aber für mein Projekt bei 8" mit SB bleibe, ist sie über. Steckachsen mit 28z. Mitte Loch bis Mitte Loch Blattfederaufnahme sind 113cm + - ca.2mm
250€
250€
- Fuhrpark: 72 LTD 2door 429
93 MX-5 1,6
96 RAV4 - Likes vergeben: 3 x
kannst Du bitte mal die rechte Steckachse ausmessen?
Wenn das für meinen passt würde ich die Achse nehmen.
LK 5x4.5"
28 Spline
länge 33,25"
RadLager innen Durchmesser 1,531" 38,9mm ("big bearing")
Lager Aussen Durchm. 3.1540" 80mm.
Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne müsste es ein Carrier Type Achse sein, siehe Bild.
Liebe Grüße,
Rudi
LK 5x4.5"
28 Spline
länge 33,25"
Liebe Grüße,
Rudi
Gruss, Rudi.
Allzeit knitterfreie Fahrt!
Its not about miles per Gallon, its about smiles per miles.
- V8MF
hallo Rudi, leider passt es nicht so wie du es gerne haben wolltest.
Die Achse ist kürzer, und Lager schmäler. Wie hast du die Achse in der länge gemessen? nur damit wir nicht aneinander vorbei reden. Sie ist aber definitiv small bearing
93 MX-5 1,6
Danke fürs Nachschauen.
Die Länge 33,25" stammt aus dem Interchange Manual. Hab nochmal nachgemessen von Aussenkante des Radflansch bis Ende Welle sind's 33" 84,4cm. Wie lang ist denn Deine Welle? Die rechte Seite? Links ist kürzer.
Ich weiss dass es Lager gibt die auf ne small bearing Achse draufpassen aber den grossen Aussendurchmesser haben. Ich habe nur keine Dichtungen dazu gefunden.
Gruss, Rudi.
- V8MF
Länge vom Anfang Verzahnung bis Ende sehe Pfeil 80,5cm. Radlager aussen 72mm, Achse knapp unter 32mm auf die schnelle gemessen. Das ist auffällig anders. Somit müsste die ganze Achse auch schmäler sein, oder passt sie? Verzahnung 28 Zähne. Im Bild ist eine andere Achse, dient nur als beispiel. Die anderen kann ich morgen detailliert knipsen
93 MX-5 1,6
Dann passt es leider nicht .
Danke fürs nachschauen.
Kennst Du jemand der einen 69-72 er full Size schlachtet?
Gruss,
Rudi
Gruss,
Rudi
Gruss, Rudi.
- V8MF
Leider nicht direkt. Christian burnout hatte mal ne 9" Achse vom Galaxie angeboten gehabt. Weiss aber nicht ob sie für dich passt?
Ansonsten würde ich die Us Car Shops in Deutschland anrufen und fragen, das tat ich heute auch mehrmals, da ich noch ne Steckachse Suche. Da es aber eine andere ist, kann ich dir nicht sagen ob jemand was passendes für dich hat?! Falls du was finden solltest, sollen sie den Rundlauf überprüfen!
Wünsche dir viel Glück.
- Dani71
- Fuhrpark: Ford Fairlane two door Club Sedan 61
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 4 x
Servus Rudi,
habe diese Woche bei Matthias
(v-400@web.de) eine Rücksitzbank ergattert. Er schlachtet Ford.
Vllt wirst Du bei ihm fündig. Fragen kostet nix
Super Kontakt! Sehr freundlich und zuverlässig
Viele Grüße
Dani
Viele Grüße
Dani
- 400 Zugriffe
19. Feb 2024, 16:49
- 527 Zugriffe
29. Aug 2023, 13:07
- 440 Zugriffe
Letzter Beitrag von scramasax
15. Feb 2024, 14:23
Spiel im Lenkrad und vorderes poltern an der Achse
von Cellblock » 2. Jul 2022, 13:55 » in Technikfragen - 28 Antworten
- 2399 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cellblock
4. Jul 2022, 20:49
