9" Achse ausser Diff.
V8MF
Likes vergeben: 72 x
Likes erhalten: 115 x
Beitrag von V8MF » 22. Dez 2020, 17:24
hallo. Ich habe noch ein Achsgehäuse mit passenden Steckachsen -(original von dieser Achse).
Die Achse war nach recherche im oder für unter anderem '71 Torino montiert. Sie passt von den Blattfedern her also Breite auch beim 66 fairlane, das haben wir im Sommer festgestellt.
Da ich aber für mein Projekt bei 8" mit SB bleibe, ist sie über. Steckachsen mit 28z. Mitte Loch bis Mitte Loch Blattfederaufnahme sind 113cm + - ca.2mm
250€
Rudi Supp
Fuhrpark: 72 LTD 2door 429
93 MX-5 1,6
96 RAV4
Beitrag von Rudi Supp » 27. Jan 2021, 19:25
kannst Du bitte mal die rechte Steckachse ausmessen?
Wenn das für meinen passt würde ich die Achse nehmen.
LK 5x4.5"
28 Spline
länge 33,25"
RadLager innen Durchmesser 1,531" 38,9mm ("big bearing")
Lager Aussen Durchm. 3.1540" 80mm.
Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne müsste es ein Carrier Type Achse sein, siehe Bild.
Liebe Grüße,
Rudi
Gruss, Rudi.
Allzeit knitterfreie Fahrt!
Its not about miles per Gallon, its about smiles per miles.
V8MF
Beitrag von V8MF » 28. Jan 2021, 13:21
hallo Rudi, das messe ich aus. bis später
Rudi Supp
93 MX-5 1,6
96 RAV4
Beitrag von Rudi Supp » 29. Jan 2021, 17:55
Prima, ich hoffe das passt zusammen...
Gruss,
Rudi
Gruss, Rudi.
V8MF
Beitrag von V8MF » 29. Jan 2021, 22:31
hallo Rudi, leider passt es nicht so wie du es gerne haben wolltest.
Die Achse ist kürzer, und Lager schmäler. Wie hast du die Achse in der länge gemessen? nur damit wir nicht aneinander vorbei reden. Sie ist aber definitiv small bearing
Rudi Supp
93 MX-5 1,6
96 RAV4
Beitrag von Rudi Supp » 29. Jan 2021, 22:43
Danke fürs Nachschauen.
Die Länge 33,25" stammt aus dem Interchange Manual. Hab nochmal nachgemessen von Aussenkante des Radflansch bis Ende Welle sind's 33" 84,4cm. Wie lang ist denn Deine Welle? Die rechte Seite? Links ist kürzer.
Ich weiss dass es Lager gibt die auf ne small bearing Achse draufpassen aber den grossen Aussendurchmesser haben. Ich habe nur keine Dichtungen dazu gefunden.
Gruss, Rudi.
V8MF
Beitrag von V8MF » 29. Jan 2021, 23:09
Länge vom Anfang Verzahnung bis Ende sehe Pfeil 80,5cm. Radlager aussen 72mm, Achse knapp unter 32mm auf die schnelle gemessen. Das ist auffällig anders. Somit müsste die ganze Achse auch schmäler sein, oder passt sie? Verzahnung 28 Zähne. Im Bild ist eine andere Achse, dient nur als beispiel. Die anderen kann ich morgen detailliert knipsen
Rudi Supp
93 MX-5 1,6
96 RAV4
Beitrag von Rudi Supp » 29. Jan 2021, 23:15
Dann passt es leider nicht 😟.
Danke fürs nachschauen.
Kennst Du jemand der einen 69-72 er full Size schlachtet?
Gruss,
Rudi
Gruss, Rudi.
V8MF
Beitrag von V8MF » 29. Jan 2021, 23:26
Leider nicht direkt. Christian burnout hatte mal ne 9" Achse vom Galaxie angeboten gehabt. Weiss aber nicht ob sie für dich passt?
Ansonsten würde ich die Us Car Shops in Deutschland anrufen und fragen, das tat ich heute auch mehrmals, da ich noch ne Steckachse Suche. Da es aber eine andere ist, kann ich dir nicht sagen ob jemand was passendes für dich hat?! Falls du was finden solltest, sollen sie den Rundlauf überprüfen!
Wünsche dir viel Glück.
Dani71
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Dani71 » 30. Jan 2021, 07:06
Servus Rudi,
habe diese Woche bei Matthias
(v-400@web.de) eine Rücksitzbank ergattert. Er schlachtet Ford.
Vllt wirst Du bei ihm fündig. Fragen kostet nix😉
Super Kontakt! Sehr freundlich und zuverlässig 👌👍
Viele Grüße
Dani
