Eagle geschmiedete Ford FE Pleuel NEU
429CS
Likes vergeben: 28 x
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 11. Jul 2019, 10:08
Für nur 350,- € plus Versand!
Acht nagelneue geschmiedete Pleuel für BB Ford (nur FE) und 514/532/555 Stroker wegen Fehlkauf abzugeben. Neupreis 449 USD plus Fracht und Zoll. Haben mir 600€ gekostet. Verpackt in OVP und noch in Tüten verschweißt.
Die Pleuel sind für 700PS und Drehzahlen bis 7000rpm ausgelegt. Hochfest, 848g pro Pleuel. Technische Daten unten:
Brand: Eagle Specialty Products
Manufacturer's Part Number: 6800B
Part Type: Connecting Rods
Product Line: Eagle SIR I-Beam Connecting Rods
UPC: 793348071466
Quantity: Sold as a set of 8.
Connecting Rod Length Center to Center (in): 6.800 in.
Connecting Rod Beam Style: I-beam
Connecting Rod Material: Forged 5140 steel
Connecting Rod Finish: Shot-peened
Wrist Pin Style: Floating
Clearanced for Stroker: No
Cap Retention Style: Cap screw
Connecting Rod Bolt Brand: ARP
Connecting Rod Bolt Diameter: 7/16 in.
Connecting Rod Bolt Material: 8740 chromoly steel
Fastener Yield Strength (psi): 180,000 psi
Connecting Rod Bolt Head Style: 12-point
Approximate Connecting Rod Weight (g): 850
Rod Journal Diameter (in): 2.200 in.
Big End Bore Diameter (in): 2.3250 in.
Pin End Bore Diameter: 0.990 in.
Big End Width (in): 0.990 in.
Pin End Width (in): 1.125 in.
Advertised Horsepower Rating: 700 hp
Weight Matched Set: Yes
Remanufactured: No
Magnafluxed: Yes
Notes: Custom pistons required with the use of connecting rods longer than stock length.
429CS
Beitrag von 429CS » 31. Aug 2019, 11:25
Und up...
Likes vergeben: 1374 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 1. Sep 2019, 06:42
Leider ein tick zu lang....ich bräuchte 6.700" center to center, aber ich vermute mal die hättest Du auch gebaraucht.
429CS
Beitrag von 429CS » 1. Sep 2019, 08:47
Die 429/460 haben 2.500" big bore diameter und das war das Problem. Einfach falsch eingekauft. Big Block ist eben nicht Big Block :roll:
Aber FE´s werden ja auch andauernd renoviert. Irgendwer wird sie schon mal brauchen können. Besser als Stock sind die allemal... ;)
429CS
Beitrag von 429CS » 14. Nov 2019, 12:31
Und up... :roll:
