dB-Werte / Fahrzeugscheinkopie Bullnose F-250 351w
Alles rund um Zulassungs- und Eintragungsfragen.
Grischan
Fuhrpark: 1984 Ford F-250 HD
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 36 x
Beitrag von Grischan » 29. Aug 2024, 13:19
zweiter Versuch der Vollabnahme ist nichts geworden. :roll:
Erster Versuch TÜV Nord: Scheinwerferoberkante ist über 1200mm. KO-Kriterium für den Prüfer.
Sind aktuell auf 1350mm.
Zweiter Versuch GTÜ: Im Datenblatt vom TÜV Süd fehlen die dB-Werte sowie angeblich benötigte Abgaswerte. Messen konnten/wollten sie nicht.
Es handelt sich um einen F-250 Baujahr 84 ohne Kat. Hat jemand von euch die Daten und könnte mir diese als Fahrzeugscheinkopie zukommen lassen? Selbstverständlich würde ich mich dafür auch erkenntlich zeigen! :)
P.S: Wenn sogar Anhängelasten eingetragen sind wäre natürlich mega.
Likes vergeben: 2047 x
Likes erhalten: 751 x
Beitrag von Braunschweiger » 29. Aug 2024, 14:01
Ich kenne für dein Fahrzeug die Regelung im Einzeln nicht, ich würde dir die DEKRA in Braunschweig empfehlen, da habe ich mit meiner Fahrzeugabnahme gute Erfahrungen gemacht.
Likes erhalten: 1239 x
Beitrag von Schraubaer » 29. Aug 2024, 17:48
Um 15cm zu hohe Scheinwerfer! :?
Dein Plan?
Likes vergeben: 207 x
Likes erhalten: 690 x
Beitrag von burnout » 29. Aug 2024, 21:57
@Henk, hast Du noch Unterlagen von Deinem Bullnose? War ja auch ein 351W...
Likes vergeben: 1365 x
Likes erhalten: 1088 x
Beitrag von Henk » 30. Aug 2024, 09:13
burnout hat geschrieben:
29. Aug 2024, 21:57
Müsste ich mal gucken.
Glaube aber das dass wenig hilft, da meiner mit U-Kat war.
Beitrag von Henk » 30. Aug 2024, 09:34
Bei mir wurde mit dem Richtwert für Vergaserfahrzeuge von max. 4,5% Kohlenmonoxid (CO):Im Leerlauf gemessen.
Grischan
Beitrag von Grischan » 30. Aug 2024, 21:22
29. Aug 2024, 17:48
Dein Plan?
Außer mir nen anderen Prüfer zu suchen fällt mir da nichts ein. Das Fahrwerk baue ich ganz sicher nicht mehr aus. Andere Rad-/Reifenkonbination bringt mich max. 10cm runter.
Beitrag von Schraubaer » 31. Aug 2024, 08:01
Wenn der Prüfer gewillt ist und ohne Beleuchtungsgutachten (Lichttunnel, teuer) mit entsprechendem Messgerät ausgestattet ist, könnte folgende Regel zu Anwendung kommen.
Grischan
Beitrag von Grischan » 2. Sep 2024, 09:18
31. Aug 2024, 08:01
Moin! Danke für die Antwort(en). Das scheint sich aber nur auf Absatz 3 Satz 2 zu beziehen (selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler und fortwirtschaftliche Zugmaschinen).
