Frontscheibe ohne Prüfnummer
Frank C
- Fuhrpark: Ford F-250 XLT 1977
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 18 x
bei der Abnahme für meinen 77er F250 vermisst der Prüfer eine Prüfnummer bzw Kennzeichnung in der Frontscheibe.
Die Seitenscheiben haben so eine Nummer. Ist das wirklich so wichtig mit derNummer.?
Desweiteren soll ich eine Tachoangleichung machen weil sich der Abrollumfang der Reifen geändert hat. Gibt es da nicht einen Toleranzwert?
Laut Navi passt die Geschwindigkeit perfekt überein.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Likes erhalten: 1241 x
Ja, an der fehlenden Scheibenmarke kann Er sich festbeißen. Beim Tacho könnte Ermessungsspielraum und Testfahrt das Problem lösen.
Frank C
ich habe jetzt alle Papiere für die Zulassung
Frontscheibe und Tachoangleichung haben ihn nicht mehr interessiert.
Felgen und Reifen auch ohne Gutachten eingetragen bekommen.
Nächste Woche wird er zugelassen. Da bin ich mal gespannt ob die meckern wegen der Kennzeichengrösse
Gruß Frank
Gruß Frank
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1365 x
- Likes erhalten: 1088 x
Wenn es mit der Kennzeichengröße Probleme gibt, frag nach Saisonkennzeichen,.So habe ich die kleinen bekommen aber darf im Januar nicht fahren
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1171 x
- Likes erhalten: 1016 x
Danke,auch ne Idee
Und?
Falls nötig, vom Schildermacher zusätzlich Wunschformat machen lassen und kackfrech zum Stempeln vorlegen.
Merke, der Dienstweg ist der Holzweg in die Sackgasse!
Frank C
Neues Problem,
ich bekomme die Karre hier im Landkreis PI nicht zugelassen wegen der roten Blinker.
Außnahmegutachten von der Dekra wird nicht akzeptiert
Bis 1970 sind rote Blinker erlaubt,ab 1970 nur mit Ausnahmegenehmigung die ich auch habe.Das interessiert die Zippe am Amt nicht
die labert irgendwas von 1 Kammer Rückleuchten
Kleines Kennzeichen bekomme ich auch nicht.Ich hatte extra einen Zulassungsdienst beauftragt den Ford anzumelden.
Ich musste extra zum Amt hinfahren und das Auto vorzeigen. Die Dame meinte da passt auch ein größeres. Das würde dann 5 cm nach oben überstehen
Die DEKRA, oder sonstige Vollabnahmestellen machen keine "Ausnahmegenehmigungen", sondern vermerken in ihrem Prüfbericht nur eine "in etwa Wirkung", was dann von der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere übernommen wird. Die dafür aber notwendige AUSNAHMEGENEHMIGUNG wird von der Zulassungsstelle ausgestellt und von Dir bezahlt!
Wenn die Fo... das verweigert, gleich weiter an den Zulassungsleiter, daß der die Mal auf den Pott setzt!!!
So'nen Schwachsinn habe ich hier im Norden noch nie gehöhrt!
Dein bemühter Zulassungsdienst ist darüber hinaus Inkompetent!!!
Hier noch ein Auszug von TÜV Süd ( wesentlich strenger!) zum Thema Leuchten/Erscheinungsbild/Oldtimer als Argumentationshilfe: Kannst die ∆^°©® auch mal fragen, warum Mustangs 71-74 in PI mit roten Blinkern rumkurseln!?
Rote Blinker sind bei Importfahrzeugen mit Ausnahmegenehmigung bis Bj.89 zulassungsfähig!
https://www.tankstelle-brandshof.de/gtu ... inker.html
Da findest Du den Anforderungskatalog und darin folgendes:
