Tauchentrosten ?
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Tauchentrosten ?
Beitrag von birdman » 30. Sep 2018, 20:27
Ich hab hier ein Intake Manifold von einem 351W, welches innerlich ziemlich rostig ist. Zuerst dachte ich, dass ich es inner Fa. Glasperlstrahlen könnte, was mir aber sehr suspekt ist, da ich wohl nicht alle Ecken erwischen werde.
Irgendwo hatte ich mal was über chemisches entrosten in einem Tauchbad gelesen, finde es aber nicht mehr. Selbst Google haut da wenig drüber raus.
Hat da schon mal einer diesbezüglich was machen lassen ?
Likes vergeben: 221 x
Likes erhalten: 722 x
Beitrag von burnout » 30. Sep 2018, 22:14
Der Björn hatte mal danach gefragt: Chemische Entlackung
Likes vergeben: 1387 x
Likes erhalten: 1107 x
Beitrag von Henk » 1. Okt 2018, 08:06
das ist es was ich mit dem Motorblock, den Zylinderköpfen, Ventildeckeln und dem Luftfilterkasten in meinem Fairlane Beitrag gemacht habe.
Firma Lammers in Melle, da kann man chmisch entlacken und chemisch entrosten.
birdman
'83 F150 4x4
Beitrag von birdman » 1. Okt 2018, 19:31
Melle....nicht gerade umme Ecke von mir und so'n "Intake Eisenschwein" ist auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Dennoch Danke für die Infos..... :D
Beitrag von burnout » 1. Okt 2018, 21:24
Sowas wird's ja bei Dir in der Gegend wohl auch geben. Musst mal nach Abbeiztechnik oder Tauchbadentlackung googlen oder bei den gelben Seiten schauen.
birdman
'83 F150 4x4
Beitrag von birdman » 2. Okt 2018, 21:27
OK, werd ich mal tun.....hatte bisher immer nur "Tauchentrostung" auf dem Schirm.... :roll:
Veterano
Fuhrpark: Ford F100 1970 FE 390
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 22. Feb 2020, 19:27
Eine Frage zum Tauchentrosten - wenn die Zylibohrungen von einem Block in Ordnung sind, der Block aber von Rost, Ablagerungen und Lack befreit werden soll... reicht im Anschluss das Honen der Zylinder aus oder muss dann zwangsläufig gebohrt werden?
Beitrag von burnout » 22. Feb 2020, 20:36
Das kommt drauf an, wie tief der Rost gewirkt hat. Siehst Du dann wohl eher erst nach dem Entrosten.
Veterano
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 22. Feb 2020, 21:02
Die Bohrungen haben keinen Rost.
Beitrag von burnout » 22. Feb 2020, 21:06
Ach so meinst Du das. Wenn die Bohrungen okay waren, dann bleibt das auch so. :)
