ZDDP Motorenöl-Additiv
Likes vergeben: 1387 x
Likes erhalten: 1107 x
Beitrag von Henk » 10. Mai 2018, 22:01
Da ich die Tage wieder darauf angesprochen wurde aber hier noch niemand danach gefragt hat bzw. sich dazu geäussert hat, fasse ich das Thema hier mal mit ein paar Sätzen zusammen.
Zink-Dialkyl-Dithiophosphat, oder kurz ZDDP, ist eine chemische Verbindung, welche reibende Metallflächen hoch wirksam vor Verschleiss schützt.
Über Jahrzehnte hinweg war ZDDP als EP-Zusatz (EP = Extreme Pressure) ein Bestandteil von hochwertigen Motorölen, um insbesondere die Ventilstössel und Kipphebel vor Verschleiss zu schützen.
Mit dem Aufkommen von Rollenkipphebeln und Katalysatorsystemen in den 80er-Jahren wurde der Anteil an ZDDP im Motoröl jedoch immer weiter reduziert.
Moderne Ölspezifikationen setzen tiefe Grenzwerte fest(600-800ppm), da vor allem Katalysatoren sehr empfindlich auf ZDDP reagieren.
Auch der Schutz der Umwelt spielte bei der Ausarbeitung dieser Spezifikationen eine grosse Rolle, und ZDDP wurde weitgehend durch alternative EP-Zusätze ersetzt.
Moderne Motoröle enthalten zwar immer noch einen ausreichenden Anteil an ZDDP, im Vergleich mit einem Öl aus den 60er-Jahren (1200 - 1500ppm) fällt dieser jedoch verschwindend klein aus.
Klassische Motoren mit überholtem, komplett rollenbasiertem Ventiltrieb (sogenannte "roller motoren") lassen sich auch mit einem modernen Öl problemlos weiter fahren.
Ist der Motor aber noch mit originalem Ventiltrieb mit flachen Reibflächen an Stösseln und Kipphebeln ausgestattet (flat-tappet Motoren), kann sich der Mangel an ZDDP durch übermässigen Verschleiss und drastischer Verkürzung der Motorlebensdauer bemerkbar machen.
Durch die Zugabe von einer Flasche bei jedem Ölwechsel wird der Anteil an ZDDP im Motoröl wieder auf ein Level angehoben, welches auch die ältesten Motoren zuverlässig und hoch wirksam vor Verschleiss schützt.
ZDDP Addetiv reduziert die Reibung im Motor auf ein Minimum und verhindert den direkten Kontakt von Metallflächen untereinander.
Ich verwende bei frisch überholten Motoren meistens mineralisches 15W40 und bei Motoren mit einer bereits etwas längeren karriere mineralisches 20W50 (je nach Öldruck) und lasse mir immer wieder mal etwas von diesem ZDDP Zusatz aus den USA mitschicken.
Eine Flasche mit 250ml Zink Addetiv reicht für etwa 4,7Liter bis 5Liter Motoröl und muss bei jedem Ölwechsel erneuert werden.
Likes vergeben: 1310 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 10. Mai 2018, 22:34
Hi Heiko,
das Thema wurde im"Mustang Inside" auch schon mehr als ausführlich besprochen.
Hier mal ein Auszug an Motorölen die noch einen relativ hohen Zinkanteil haben :idea:
Es wurden nur Öle mit der API-SF Norm berücksichtigt!
Ich denke es hat niemand was dagegen diese Info hier zu teilen.
Danke an Ben!!!
Empfohlenes Öl für die alten Mustangmotoren: Mineralisches Mehrbereichsöl nach API-SF Norm
( je nach Verschleisszustand des Motors, sowie Einsatzbedingungen, z.B.: 20W-50 / 15W-40 / 10W-30 )
Hier eine Liste von Motorölen, welche in Deutschland problemlos erhältlich sind:
20W-50
Motul Classic 20W-50 API-SF
Zink: 1460 ppm / Phosphor: 1330 ppm
Pentosin Pentolub 20W-50 Classic API-SF
Zink: 1200 ppm
Tip 20W-50 API-SF
Zink: 1200 ppm
Erwinol Classic Line 20W-50 API-SF
Zink: 1100 ppm
Ravenol Formel Extra 20W-50 API-SF
Zink: 1000 ppm
Pennasol 20W-50 Multigrade Super HD API-SF
Zink: 900 ppm / Phosphor: 800 ppm
Alpine RSX 20W-50 API-SF
Kroon Oil Classic Multigrade 20W-50 API-SF
Rowe Vintage 20W-50 API-SF
Mercedes Benz Classic Edition 20W-50 API-SF
Mathè Chromjuwelen 20W-50 API-SF
Penrite Classic Light 20W-60 API-SG
Zink: 1610ppm / Phosphor: 1440 ppm
Das Penrite Öl hat zwar mittlerweile die API-SG Norm (moderner),
wird aber immer wieder mit genannt, aufgrund des höchsten ZDDP-Anteils.
15W-40
Pentosin HD Motorenöl 15W-40 API-SF
Zink: 1200 ppm
Ravenol Formel Super 15W-40 API-SF
Zink: 1000 ppm
Rowe Hightech GTS Spezial SAE 15W-40 API-SF
Zink: 850 ppm
Meguin Megol HD Super Turbo 15W-40 API-SF
Zink: 785 ppm / Phosphor: 715 ppm
Kroon Oil Classic Multigrade 15W-40 API-SF
10W-30
Ravenol Formel Standard 10W-30 API-SF
Zink: 1000 ppm
Liqui Moly High Tech Motoröl 10W-30 API-SF
Kroon Oil Classic Multigrade 10W-30 API-SF
Oben angesprochene Additive um den ZDDP Gehalt im Öl zu steigern:
ZDDPlus: Website
Lucas Oil - Engine Break In Oil Additive: Website
Bezugsquelle Deutschland:
http://www.lucasoil.de/
http://redlinemotors.de/
http://store.moparshop.de/
Weitere Infos rund um den ZDDP-Anteil im Öl: http://www.cadillacclub.ch/Garage/Separ ... r_ZDDP.pdf
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 31. Jan 2021, 18:43
Aus gegebenen Anlass ,habe ich hier noch eine Seite die für manche interessant sein könnte .
Rektol Klassik Öle ! dort gibt es allerhand Öle mit erhöhtem Zink Anteil muss mal nachfragen wie hoch genau der ppm Wert ist.
Ich nutze von dort das SF 15W40 und die Preise sind absolut ok !!
https://www.rektol-klassik.de/de/
Beitrag von Henk » 31. Jan 2021, 19:05
Das Rektol Klassik 15W40 API: SF/CD hat 1250ppm und erfüllt damit so grade die Mindestanforderungen aber gehört bei den Klassik Ölen bis auf 2 mir bekannte Ausnahmen mit zu den Ölen mit höheren ZDDP Anteil.
Beitrag von Henk » 31. Jan 2021, 19:11
Die mir bekannten Ausnahmen sind:
Motul Classic 20W50 mit 1460ppm und Penrite Classic Light 20W60 mit 1610ppm.
Für unsere Motoren sind 1200 bis 1400ppm ZDDP die Mindestanforderung wenn man stärkere Ventilfedern verbaut hat, z.B. wegen einer schärferen Nockenwelle, sollten es 1500 bis 1600ppm ZDDP sein.
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 123 x
Beitrag von V8MF » 31. Jan 2021, 19:12
hallo. Hat jemand damit schon erfahrungen gemacht?
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/20 ... 114110-004
Ich mache auch immer bei neu aufgebauten Motoren Zusatz rein. Theoretisch könnte das mit dem von Ravenol es sich erübrigen?!
Beitrag von Sally67 » 31. Jan 2021, 19:16
Hi Sebastian,
ist nicht für den Dauereinsatz geeignet.Steht doch unten :idea:
Max.1000km,dann sollte es raus.
Beitrag von Henk » 31. Jan 2021, 19:19
Das Ravenol ist nur für den Break In gedacht, für den Normalbetrieb ist der ZDDP Anteil (2500ppm) zu hoch und würde auf dauer die Dichtungen angreifen und auf den Teilen wie z.B. den Nocken der Nockenwelle zu ausbrechungen kommen.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 31. Jan 2021, 19:22
@ Henk das mit den 1250 ppm, hast du bei Rektol angefragt ?
Ich wollte da mal anrufen noch. Was das 10W30 hat. Leider haben die kein 10w40 .
Aber mit dem SF 15w40 kann ich absolut leben, hab keine scharfe Nocke ,zumindest noch nicht.
Beitrag von Henk » 31. Jan 2021, 19:25
Nein, aus einem Onlinebericht oder Block, bin mir da nicht mehr sicher, ich habe mir die Liste als Bilddatei abgespeichert.
