Danke, Gruß Ralf
- Gehe zum letzten Beitrag Bierkrug gesucht?
- Gehe zum letzten Beitrag Datenbank Werkstatt-Adressen
Fahrzeughimmel einbauen
- The Galaxie
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
So,der Himmel für den Merc ist eingetroffen. Hat jemand schonmal selbst einen Fahrzeughimmel eingebaut und kann paar Tricks und Kniffe teilen.Kann man selbst machen oder doch lieber zum Sattler?
Danke, Gruß Ralf
Danke, Gruß Ralf
behemot2
- Fuhrpark: 1964,5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
2020er Gen.6 Mustang GT Coupe, kona-blue - Likes vergeben: 16 x
- Likes erhalten: 11 x
Für den Mustang ist mir mal das ein oder andere Video (CJ PonyParts?) über den Weg gelaufen. Schien recht simpel - wenn die großen Scheiben raus sind. Drum liegt mein Ersatzhimmel noch rum, Scheiben raus rein, reißt nur neuen Ärger auf.
- The Galaxie
Scheiben raus fällt aus
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 721 x
Ohne die Scheiben rauszunehmen, bekommst Du den Himmel nicht vernünftig gespannt. Du musst vorne und hinten spannen, damit Du den Himmel zu den Seiten dann richtig ziehen kannst. Sonst gibt‘s die oft gesehenen Falten.
Wie wärs mit nem Flokatihimmel und Sprühkleber?
- The Galaxie
Was ist den ein Flokatihimmelburnout hat geschrieben: ↑25. Jun 2023, 11:30Ohne die Scheiben rauszunehmen, bekommst Du den Himmel nicht vernünftig gespannt. Du musst vorne und hinten spannen, damit Du den Himmel zu den Seiten dann richtig ziehen kannst. Sonst gibt‘s die oft gesehenen Falten.
Wie wärs mit nem Flokatihimmel und Sprühkleber?![]()
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2281 x
- Likes erhalten: 890 x
So hatte ich es bei meinen Mustang gemacht, die vorgehensweise ist sicher ähnlich, die Scheiben sollten raus, da der Himmel auf den /in den Fensterflansch geklebt wird und später mit der Scheibendichtung zusätzlich fixiert wird.
Es ist auf einen Bild von dem Heckscheibenrahmen gut zu sehen.
Ein wenig runterscrollen, da ich auch erst das Vinyldach neu gemacht habe.
restaurationen-fahrzeugprojekte-f13/196 ... -t639.html
- The Galaxie
Danke,hab ich schonmal ne grobe RichtungBraunschweiger hat geschrieben: ↑25. Jun 2023, 11:56So hatte ich es bei meinen Mustang gemacht, die vorgehensweise ist sicher ähnlich, die Scheiben sollten raus, da der Himmel auf den /in den Fensterflansch geklebt wird und später mit der Scheibendichtung zusätzlich fixiert wird.
Ich habe das für einen 64er Galaxie gefunden, vielleicht besser für dein Auto.
