Ölbohrung für Nockenwelle
Ranchero76
Fuhrpark: Opel Manta B Bj. 89
Ford Ranchero Bj. 76
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Ranchero76 » 28. Aug 2022, 14:14
Moin.
Hab da mal eine frage an die Gemeinde😊 und zwar überhole ich meinen Motor gerade Ford 460 ercode A. Und mir ist aufgefallen das die Ölbohrung zur Nockenwelle im 1. Kurbelwellenlagerbock durch die Lagerschale verschlossen wird. Kann mir nicht vorstellen das es so sein soll. Ist es besser inder neuen Lagerschale eine bohrung für den ölkanal zu schaffen?
Bin für jeden tip Dankbar😉
Hubraum ist durch nichts zu Ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum :-) :D
Likes erhalten: 1279 x
Beitrag von Schraubaer » 29. Aug 2022, 08:34
Kann ich mir auch nicht vorstellen! Vielleicht ist Dein Satz falsch zusammengestellt worden?
Ranchero76
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Ranchero76 » 29. Aug 2022, 15:42
Auf jedenfall hat der vorgänger da irgendwelche schalen zusammen gewürfelt die alten haben auch oben sowie unten eine Ölrille. Hab ich so vorher auch noch nicht gesehen. Also meinst auch lieber das Ölloch frei machen?
Beitrag von Schraubaer » 29. Aug 2022, 16:44
Ich würde Lagerschalen ums Verrecken nicht bearbeiten! Gefahr von Beschädigung/Verzug! Entweder passen sie auf Anhieb 1a, oder ich besorge entsprechende!
Lux_Interior
Fuhrpark: Ford LTD 1968
Likes vergeben: 49 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Lux_Interior » 29. Aug 2022, 17:02
Schraubaer hat geschrieben: ↑
29. Aug 2022, 08:34
mein 72er Granada mit 2,6l Köln-V6 hatte das auch ab Werk, die Bohrung zur Ölversorgung der Kipphebelwelle war durch eine Lagerschale zu 70% verdeckt...die Toleranz sowohl der Bauteile als auch der bei der Montage beteiligten Mitarbeiter war wohl einfach größer damals :D
Beitrag von 428CJ » 29. Aug 2022, 18:12
Die mit Rille kommen immer in den Block. Das Loch sollte zu 30% überdecken. Wenn nicht kann ma a) im Block anchschleifen oder b) auf der Rückseite der Lagerschale (einkerben), das ist beides Stand der Technik und FE Leuten altbekannt
Ranchero76
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Ranchero76 » 30. Aug 2022, 14:59
Dann werd ich im Block mal das loch etwas versetzen😊 erstmal dankeschön für die vielen Antworten👍
Beitrag von Schraubaer » 30. Aug 2022, 15:34
Also, ich kenne keine "FE"-Leute die an der Lagergasse rumdremeln, um Verbindung vom Ölkanal durch eine nicht passende Schale zur KW zu erreichen! Ich kenne auch keine "FE"- Leute, die einen 460 mit einem FE verwechseln! Aber, ist ja Dein Motor und Deine Öldruckbalance.
Beitrag von 428CJ » 30. Aug 2022, 16:01
Schrauber dann kennst du nicht viele die schon mehrere FE gemacht haben....kannst aber nicht alle kennen...Und verwechseln tut hier keiner was....aber der Bohrung, dem Öl und dem Überstand ist der Motor egal in dem das stattfindet....man lässt es wie es ist oder passt es an dann wird es besser..
Beitrag von Schraubaer » 30. Aug 2022, 16:20
Ich kenne nur Leute, die Motoren GUT machen und nicht irgendwie!
