Verständnisfrage Zylinderkopfschrauben
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Fairlane67 » 21. Feb 2022, 09:37
kurze Frage : müssen Zylinderkopfschrauben ZWINGENG NEU genommen werden,oder kann man die alten wiederbenutzen :?:
Motor : 390FE
Habe meine alten nur mit 50cm rohrverlängerung gelöst bekommen.
Anzugsdrehmomente führe ich in 3 schritten durch.
habe angaben von 90nm bis 120nm gefunden,welcher ist nun der richtige ??
Danke im voraus.
Dete
Dete
Likes erhalten: 1249 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Feb 2022, 09:59
Zwingend neu natürlich nur bei Beschädigung! Oldschoolmechanik, keine Dehnschrauben, wie heutzutage.
Die unterschiedlichen Angaben ergeben sich aus den drei aufeinanderfolgenden Anzugsprozeduren.
WAS hast Du vor???
Gerade beim FE sollte man erfahren und sorgsam vorgehen!!!
Beitrag von 428CJ » 21. Feb 2022, 13:44
Kann man ruhig weiterverwenden
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 21. Feb 2022, 19:33
21. Feb 2022, 09:59
WAS hast Du vor???
Danke wiedermal für die infos..
Will die zylinderkopfdichtung erneuern,da der ganze motor an allen dichtungen öl rausdrückt..
Dete
Dete
Beitrag von Schraubaer » 21. Feb 2022, 20:04
Seit wann haben Zylinderkopfdichtungen Kontakt mit Öl und können das durchlassen??? :shock:
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 22. Feb 2022, 16:38
Hm , durch den Zylinderkopf läuft doch das öl von den Kipphebeln zurück !
Hab bei mir einen Kopf auch mal nachziehen müssen weil ich eine Ölnase hatte vorne.
Beitrag von Schraubaer » 22. Feb 2022, 19:28
Eine lockere Schraube ist aber was anderes, als eine durchgepfiffene Dichtung. Da das Öl drucklos die Dichtung passiert, wird sie daran kaum kaputt gehen?!
Gehen benachbarte Bereiche der Dichtung kaputt, äußert sich das durch Verbrennungsgase und/oder Wasser. Das ist dann aber im Öl und Brennraum sichtbar, bzw. im Kühlwasser nachweisbar, BEVOR man sich an die Demontage macht!
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 22. Feb 2022, 20:12
Nun gut ist auch etwas schwammig ausgesagt das er überall öl rausdrückt. Wenn es nur nach aussen geht und nicht woanders rein ,ok.
Dann vielleicht auch nur nachziehen :?
