Lichtmaschinenregler
USCardriver
Fuhrpark: 1997 Tahoe
1992 G20
1996 Park Avenue
!975 Riviera
2003 Grand Cherokee
1967 Mustang
Beitrag von USCardriver » 14. Apr 2021, 12:39
Moin zusammen.
Ich habe gerade schon mal vorsorglich die Themensammlung durch gestöbert aber leider nichts gefunden, was zu meinem Problem passt. (Oder doch nicht gründlich genug gesucht?)
Ich habe in einen 67er Mustang eine neue Lima und einen neuen Regler eingebaut.
Sämtliche Kabel des gesamten Kabelbaums wurden erneuert (nicht mit einem vorgefertigten Baum)
Mein Problem: Die Lichtmaschine bekommt vom Laderegler keinen Ladeimpuls. Brücke ich den Stecker kurzzeitig, lädt sie aber. (Brückung auf A und F)
Demzufolge liegt es nicht an der Lima sondern wohl an meiner Verkabelung. Ich habe auch schon eine Vermutung aber mal abwarten.
Angeschlossen habe ich das Plus der Lima an die Batterie sowie an den Laderegler auf A+
Die Masse der Lima geht an den Massepunkt am Motorblock sowie an den gleichen Massepunkt den der Limaregler benutzt.
Die Leitung F des Reglers geht an Field der Lima.
Stator S ist unbelegt.
I für das Anzeigebirnchen ist unbelegt....
Irgendwo habe ich einen Denkfehler in der Verkabelung aber ich steh komplett auf dem Schlauch....
Hat jemand einen Tipp?
Lieben Gruß und Danke schonmal vom Neuling hier :)
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 14. Apr 2021, 13:01
Nochmal vergleichen:
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von JoMo75 » 14. Apr 2021, 13:24
Nur so auf die Schnelle, von unterwegs ... fehlt der Lima bei unbelegtem I nicht die Erregung?
Schönen Gruß,
Jo
USCardriver
1992 G20
1996 Park Avenue
!975 Riviera
2003 Grand Cherokee
1967 Mustang
Beitrag von USCardriver » 14. Apr 2021, 14:13
Ja, danach habe ich gearbeitet. (65 up)
Jetzt stellt sich halt die Frage von I: der Vermerk to Indicator light heisst ja eigentlich zur Anzeigebirne (also Ladekontrolleuchte) und wäre somit eine Ausgangsleitung.
Oder ist das eine Leitung I für Ignition? Dann wäre es eine Eingangsleitung an der Zündung (so hatte ich es auch schon angeschlossen, war aber das gleiche Ergebnis nämlich nix :D )
Und eine Leitung die Eingang (Zündung) und Ausgang (Kontrolleuchte) ist müsste erst erfunden werden.
Was bedeutet Junction Block in dem Schema? Verteilerblock oder Sicherungsblock?
Iwie habe ich mich hier echt komplett raus geschossen.... :lol:
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 232 x
Likes erhalten: 438 x
Beitrag von IwI540 » 14. Apr 2021, 14:22
JoMo75 hat geschrieben: ↑
14. Apr 2021, 13:24
Das stimmt, ohne Ladekontrolle = keine Erregung = keine Leistung der Lima !
USCardriver
1992 G20
1996 Park Avenue
!975 Riviera
2003 Grand Cherokee
1967 Mustang
Beitrag von USCardriver » 14. Apr 2021, 14:32
Gut. Dann probiere ich das nochmal....
Und wehe es funzt dann nicht :P
Beitrag von IwI540 » 14. Apr 2021, 14:54
Die Leitung zur Ladekontrolle ist eigentlich beides... : bei Zündung an u Motor aus an fließt Spannung vom Zündschloss über die Ladekontrolle zum Regler. Da holt sie sich Masse= Lampe an. Motor an = Lima lädt, dann kriegt die Ladekontrolle von beiden Seiten Spannung (2x + ) = Ladekontolle aus. ;)
Zuletzt geändert von IwI540 am 14. Apr 2021, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Schraubaer » 14. Apr 2021, 15:30
USCardriver
1992 G20
1996 Park Avenue
!975 Riviera
2003 Grand Cherokee
1967 Mustang
Beitrag von USCardriver » 14. Apr 2021, 16:04
Hm. Das Leben könnte so einfach sein. WENN da nicht die Logik wäre.... :D
Ich probiers am Freitag nochmal Danke schon mal.
cash666
Likes vergeben: 9 x
Likes erhalten: 104 x
Beitrag von cash666 » 14. Apr 2021, 16:42
schau mal hier, es gibt 2 Varianten des Ladesystems, je nachdem ob mit Idiot Light oder Ammeter:
So wie es sich anhört ist bei dir Variante 2, also mit Ammeter vorhanden. Ob das noch vorhanden ist oder nicht sei mal dahingestellt.
Du schreibst "S" ist nicht belegt, meinst du an der LiMa oder am Regler oder an beiden?
Wenn "S" am Regler nicht belegt wird kann das Field Relay nicht anziehen und es fehlt die Erregerspannung an F.
***Electronic Customs***
