ja, das habe ich auf Seite 1 in meinem post aufgelistet
- Gehe zum letzten Beitrag Mars13 sein 68 Mustang
- Gehe zum letzten Beitrag Moin aus HNx
- Gehe zum letzten Beitrag 351C - benötige Hilfe Parts
- Gehe zum letzten Beitrag 1938 Plymouth Business Coupe for sale
Havefun
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 9 x
Nein, nicht das B, sondern eine kugelförmige Einkerbung. Google mal nach Brinell Test Bilder.
- V8MF
- Likes vergeben: 68 x
- Likes erhalten: 108 x
Hallo. Ich habe mir noch mal die KW angeschaut, als sie heute sauber gemacht wurde.
Ich habe auch gegooglet bezüglich Birnell. Hast du selbst welche Fotos davon? genauere Infos?
Denn, was ich im web gefunden habe an Infos und manchen Foren, wird immer auf das "B" hingewiesen. Es gibt tatsächlich auch cranks die das nicht haben. Eigentlich ist es mir egal, ob sie getestet ist oder nicht. Es ist nur interessehalber, wenn wir schon dabei sind. Ich hänge noch ein paar pics dran, was ich heute gemacht habe.
Noch ne Frage bezüglich Hydrostössel. In dem Link von dir, wird darauf hingewiesen mit Ölproblemen usw. Hast du bzw habt ihr diese Bushings bei euch eingebaut? danke
- V8MF
Hallo.
Niemand mit der bushing Lifter valley?
Was kann man mit dem Motor jetzt anstellen? gibts Markt für so n Cleve? Was könnte der Motor bringen so wie der ist? Besitzer hat keinen Bock mehr drauf
_yab_
- Likes vergeben: 148 x
- Likes erhalten: 49 x
Ich hatte 2023 lange recherchiert zu den ganzen "Ölversorgungsproblemen" beim 351C. Ergebnis: "Willst du nicht extreme Drehzahl, brauchst du keine Maßnahme. Eventuelle Kavitationsprobleme erst über 6kupm."
Ich hatte mir mit die Ölkanalverschlussschrauben mit Loch besorgt, dann aber auch nicht verbaut.
Bei mir waren um die Ölabläufe Mitte Valley leicht erhöhte Kränze. Die habe ich weggeschliffen bzw. die Bohrungen angesenkt. Und den Gußdurchbruch vorne Mitte nach unten erweitert und geglättet. Manche setzten dann noch eine Bohrung rechts daneben Richtung Verteilerantrieb. Habe ich nicht gemacht.
Also nur einfache Maßnahmen. Ob das wirklich notwendig ist/hilft? Dazu gibt es auch sehr unterschiedliche Aussagen.
Ein Dragracer sagte mir mal, dass er gerne die 351C verwendet. Aber die bauen ihr Zeugs auch selbst.Was kann man mit dem Motor jetzt anstellen? gibts Markt für so n Cleve? Was könnte der Motor bringen so wie der ist?
Marino aka yab
Marino aka yab
- 6449 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
17. Jul 2024, 13:41
- 34 Antworten
- 12425 Zugriffe
7. Apr 2024, 23:00
FoMoCo NOS / used parts ebay
von Tim_58 » 19. Mär 2024, 12:20 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 1 Antworten
- 4736 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
19. Mär 2024, 13:27
- 9 Antworten
- 4053 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
8. Jun 2024, 16:06
- 8184 Zugriffe
12. Jun 2025, 20:09
