- Gehe zum letzten Beitrag Gesucht und gefunden….
Kraftstoffschlauch
- immerfernweh
- Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 46 x
Bei dem Semperitschlauch liegt das zugelassene Temperaturfenster bei -40 bis +100°C. Im Motorraum kann es sowohl kälter als auch heißer werden. Der Schlauch ist wohl nur für eingehauste Anlagen an Tankstellen vorgesehen. In Paragraph 46 der StVZO ist bezüglich Kaftstoffleitungen folgendes notiert: [...Als Kraftstoffleitungen können fugenlose, elastische Metallschläuche oder kraftstofffeste andere Schläuche aus schwer brennbaren Stoffen eingebaut werden...]. Diese Eigenschaft scheint dieser Schlauch auch nicht zu haben.
Gruß Frank
Gruß Frank
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE , Volvo FH4 680, Ducati Monster 1100
- Likes vergeben: 125 x
- Likes erhalten: 246 x
Vielleicht kann man ja bald den Sprit per KI oder Bluetooth ohne Schlauch in den/die Gaser bekommen....
Oder wie früher auf der Enterprise, beamen ?
- Likes erhalten: 1061 x
Na klar, weniger als -40° und über +100°, dem Motorraum zeig' mir mal, bitte!immerfernweh hat geschrieben: ↑30. Okt 2024, 20:21Bei dem Semperitschlauch liegt das zugelassene Temperaturfenster bei -40 bis +100°C. Im Motorraum kann es sowohl kälter als auch heißer werden. Der Schlauch ist wohl nur für eingehauste Anlagen an Tankstellen vorgesehen. In Paragraph 46 der StVZO ist bezüglich Kaftstoffleitungen folgendes notiert: [...Als Kraftstoffleitungen können fugenlose, elastische Metallschläuche oder kraftstofffeste andere Schläuche aus schwer brennbaren Stoffen eingebaut werden...]. Diese Eigenschaft scheint dieser Schlauch auch nicht zu haben.
Gruß Frank
Solch ein Material brennt nicht, der schmilzt und verkohlt, selbstlöschend nach entfernen einer offenen Flamme. Ähnlich Kunststoffen im Flugzeugbau.
- FullSizeFrank
- Fuhrpark: 6 x FoMoCo
- Likes vergeben: 53 x
- Likes erhalten: 92 x
Ist vielleicht nicht die billigste Variante, ich versuch weitestgehend Stahlflexleitungen mit PTFE Seele zu verwenden, da ist dann jahrzehnte Ruhe.
https://fabian-spiegler.de/?gad_source= ... gLhCvD_BwE
Die Jungs helfen bisher mit allen meinen exotischen Problemchen, sind allerdings nur 10min von mir entfernt, das macht es einfacher.
Ansonsten Schickt man die alten Leitungen hin und die fertigen was passendes an.
2 legit 2 quit
- Sally71
- Fuhrpark: 71er Mustang Sportsroof [F-code]; 67er Ranchero [X-code], 69er Torino Talladega [Q-code], 69er Mercury Cyclone CJ [R-code]
- Likes vergeben: 585 x
- Likes erhalten: 289 x
Was sagen Eure TüVer eigentlich zu Stahlflex und HTüV? Bei meinem Moped wurds nicht akzeptiert.
- bernd61hd
- Likes vergeben: 106 x
- Likes erhalten: 616 x
Hallo, das Thema Kraftstoff Schlauch beschäftigt mich auch Grad. Also ich letzte Woche meine HD starten wollte um nach England zu reisen, Benzin tropft. Eigentlich viel. Die Leitung vom Tank zum maniful, stahlflex, ist genau vor der Pressung kaputt. Ich hab die Leitung raus, das Stück gekürzt und neu verpresst. Das nach zehn Jahren.
Am Montag kam ein Freund mit einem Opel zu mir. Benzinleitung hinter der verpressung kaputt. Ist schon ein älteres Modell.
Ich weiss nicht warum es jetzt passiert?
Ich reiche mal Fotos nach.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- FullSizeFrank
Bei der HU gibt es ab und an die Nachfrage ob es ein Gutachten für die Leitungen gibt, gibt es, KBA Nummer haben die Jungs auf dem Fitting.
Und wenn die Frage kam warum ich nicht die klassischen Brems/Servo/Benzinleitungen einbaue erzähle ich dem Prüfer ziemlich das was hier geschrieben steht, den Sprit von früher gibt es so nicht mehr und technisch sind die Leitungen einfach überlegen, 1000 bar Berstdruck, da kommt die Bremsleitung Hecho en Mexico die alle 5 Jahre quillt, niemals mit. Danach herrscht bisher immer Stille.
Sicherheit geht vor.
Ich hab seit 2001 mit den Leitungen zu tun und keine einzige hat angefangen undicht zu werden.
Mein Installateur hat die Leitungen von exakt den selben Jungs an seiner Suzuki Katana Bj. 1988 und die Dinger sind 1990 rein gekommen, immernoch dicht und keine Beanstandungen.
der Meter mit zwei Fittingen liegt bei etwa 60€ so gesehen ist das bei der eingesparten Arbeit ein Schnapp
2 legit 2 quit
- FullSizeFrank
es gibt die Leitungen nicht nur in silber, schwarz matt und farbig sind auch machbar, ich finde schwarz transparent immer sexy
2 legit 2 quit
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 28 x
Ich komme ja aus der Branche, wenn auch Kraftstoff nicht direkt mein Bereich ist, vom Schlauchaufbau her erschliesst sich mir nicht, dass der TU10 nicht auch in unseren Alteisen eingesetzt werden kann.
Im Normalbetrieb sind -40°C bis 100°C auch völlig ausreichende Beständigkeiten, für Freigaben wird hier durch die OEMs allerdings deutlich höher geprüft wegen z. Bsp. Nachheizphase nach Vollgasfahrt mit Stop ohne "Auslaufphase", Brennerpass im Anhängerbetrieb bei hochsommerlichen Temperaturen usw., da müssen sich die Hersteller natürlich absichern.
Wobei aufgrund der scharfen Emissionsbestimmungen Krafststoffschläuche bei den OEMs mittlerweile 5lagig ausgeführt sein müssen (der verlinkte TU10 ist klassisch dreilagig ausgeführt, Seele/Festigkeitsträger/Decke).
Eventuell stammt der Passus der Nichteignung daher, man will sich keinen Stress mit gesetzlichen Anforderungen machen.
Zudem ist da eine Matrix verlinkt, aus der hervorgeht, dass das Material nicht beständig gegen einen hohen Anteil an Bioethanol ist ab E85, das könnte auch ein Grund sein, in z. Bsp. Tschechien kann man das ja tanken.
