- Gehe zum letzten Beitrag Hilfe, der FE quietscht :-(
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Street Meet in Maarheze
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Fronleichnam Menden
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Den Haag Juni 2024
Luftfiltertest
- Fairlane 63
- Likes erhalten: 21 x
Passen die stubstack nur bei edelbrock oder gibt's die auch für holley?
Mfg Basti
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 380 x
- Likes erhalten: 353 x
Hi Basti,
gerade gefunden.Holley wird also auch berücksichtigt
https://www.knluftfilter.com/85-0200-stubstack-air-horn
Was soll das Teil eigentlich bewirken?
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 565 x
- Likes erhalten: 250 x
Keine harten Kanten am Lufteinlaß, dadurch weniger Luftverwirbelung, die Luft kann mit höherer Geschwindigkeit in den Vergaser einströmen, soll eine bessere Leistungsausbeute bewirken.
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Genau die gibt es auch für die Holley.
Das Teil bewirkt das der angesaugte Luftstrom besser oben durch den Vergaser geführt wird.Sieht man ja das ohne den Stub Stack die Luft auf Kanten stösst und mit dem Stub Stack der Luftstrom geführt ist.
Kleine Ursache grosse Wirkung ,bin auch nur durch das Cleveland Tuning Buch darauf gestossen ,dort wird auch gesagt sieht aus wie vom Teleshopping aber bringt echt was.
UND japp hab das Teil montiert und meine Leerlaufdrehzahl war sofort erhöht ,musste runterregeln.
Daher Daumen hoch für den Stub Stack !
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Ichliebe die Sachen die der Freiburger und Kollegen da so machen...aber leider schöpfen die oft aus dem vollen...alles getestet mit Edelteilen in bester Abstimmung...50=PS SBC auf das edelste eingestellt...das könnte man einmal auf den Altagsmotor herunterbrechen..ich denke dann wären die Unterschiede nicht mehr so gross..abgesehen vom Fliegenauge und den Originalen Luftfiltern mit dünnem Schnüffelstück.
Was Cold Air unter dem Motor angeht..die Idee ist keine schlechte..jedoch wage ich die behauptung daß das im Alltag doch eher ...überbewertet ist..warum? Klar..ist der Motor warm sit auch die Luft unter der Haube warm..nur..wieviel Liter Luft habe ich unter der Haube? Ich sage mal 300, vielleicht 400..Ist ja ziemlich verbaut die kiste. Trete ich kurz auf das Gas saugt mein Motor bei 5 Litern und 3000RpM in der Minute.. (Mist Kopfrechnen...5 x 3 sind 15 drei nullen dahinter geteilt durch 2 weil 4takter) 7500 Liter Luft in der Minute weg. . Stehe ich an der Ampel oder an der Linie heizen meine Krümmer die Luft nat. auf..Ist das Auto dann aber auch noch in Bewegung läuft die Luft zwar duch den Kühler und wird erwärmt aber die Luft geht durch, wird zum Teil abgesaugt und geht unter dem Auto weg wobei sie auch die Abgasanlage abkühlt bzw. die Hitze abführt. All das ist vielleicht im Wettbewerb relevant..aber bei einem Alltagsgefährt? Was fakt ist: Kältere Luft, evtnoch duch Nebel oder Regen angefeuchtet, verbrennt energiereicher..direkt mit Scoop abgesaugt oberhalb der Haube sicher bischen..aber der Brüller wahrscheinlich nicht was den realen Unterschied angeht.
- Likes erhalten: 740 x
Schade nur, daß sowas den Motor entstellt.
- Ranchero78
Also ich finde auch ,da wir ja alle einen 750PS Motor fahren hingt der Vergleich der Luftfilter etwas für den Alltag.
Ein geschlossenes System von der Ansaugung bis zum Vergaser ist einfach die beste Lösung und wenn wir dabei einen grösseren Filter als Serie einbauen und dann noch dafür sorgen mittels Dual zb das mehr Luft auch ankommt und nicht durch ein kleines Rohr ansaugen haben wir das beste für unseren Wagen rausgeholt.
Über die Optik lässt sich streiten sicher. Aber Dual gabs in Serie von daher
Und wenn man nicht gleich riesige Ansaugschläuche dranbaut ,dann geht das finde ich.
- 428CJ
Warum hab ich grade das Werner Comic vor Augen wo er mit dem Büttel über seinen offenen Luftfilter sinniert...
- Ranchero78
tut das not das dass mopped so laut is .
