Hallo an alle,
langsam wird es Zeit an meinem '65 Galaxie Two Door Hardtop die Schachtleisten zu erneuern. Aber woher bekommt man qualitativ gute Fenstergummis, die auch passen?
Schaut man sich z.B. die Seite von Mac's an so lese ich
"Full-Size Ford Belt Weatherstrip Kit, 2-Door Hardtop & Fastback, 8-Piece, 1965-1966
Part #: 60-37343-1
$135.99 Kit
These are replacement style belt weatherstrip kits. They do not have the wide mouldings that were originally installed by the factory. The original wide mouldings with integral belt weatherstripping are not available. Use these kits to replace the belt weatherstripping on your original mouldings."
Also, ich verstehe das mit meinem "broken Englisch" so, dass die Form bzw. das Profil dieser Gummileisten nicht mehr so breit ist, wie bei den originalen und zudem ihnen die integrierte Halterung fehlt.
Wer an seinem Galaxie schon einmal die Schachtleisten gewechselt oder wechseln gelassen hat, kann mir bitte sagen, welche Erfahrungen er dabei gemacht hat. Über Adressen von Zulieferern, die qualitativ gute Dichtungen anbieten wäre ich euch sehr dankbar.
Andreas
- Gehe zum letzten Beitrag Motorinstandsetzung Chevy 350 ?
- Gehe zum letzten Beitrag Armauflagen für 65er Mercury/Galaxie
- Gehe zum letzten Beitrag Grüsse aus dem Peiner Raum
Schachtleisten für '65 Galaxie
- barrysheen7
1985 Audi 100 C3
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 695 x
- Likes erhalten: 405 x
Bei meinem 63er waren die völlig OK die ich von Mac´s bekommen habe, aber ich kenne den Unterschied in dem Fall zwischen 63er und 65er nicht.
- Likes erhalten: 320 x
Du musst die Mouldings behalten - es wird nur das Gummi / der Filz getauscht, weil es die Mouldings eben nicht als Repro gibt.
- barrysheen7
1985 Audi 100 C3
hab die Schachtleisten noch nie zerlegt/montiert. Was muss ich unter "Mouldings" verstehen? Meines Wissens sitzen die Schachtleisten, die außen vor den Fenstern anliegen, an den Zierleisten, die auf die Türoberkannte geschoben sind.
Für die Demontage dieser Zierleisten empfahl mir ein Lackierer, bräuchte man ein langes Kunststoffteil, mit dem am am besten über die ganze Länge der Leiste, diese anheben und abziehen könnte.
Aber wie sind den nun die Schachleisten an diese Zierleisten befestigt und welche Rolle spielen da die erwähnten "Mouldings"?
Andreas
Andreas
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 518 x
- Likes erhalten: 234 x
- Likes vergeben: 84 x
- Likes erhalten: 91 x
Mit Mouldings sind die Chromleisten gemeint.
- barrysheen7
1985 Audi 100 C3
Danke an alle.
Vielen Dank Harald für den Link.
Die Beschreibung klingt gut. Die werde ich wohl bestellen.
Da ja auch Clips mitgeliefert werden, hoffe ich doch, dass die Montage selbsterklärend ist. Sonst nerve ich noch mal.
Andreas
Andreas
Ich kenne das vom Mustang, da gibt es Assembly Manuals, für Body und Interieur, da ist der ganze Zusammenbau aufgeführt.
Sollte es doch sicher auch für den Galaxie geben.
- Likes vergeben: 147 x
- Likes erhalten: 88 x
@barrysheen7
Ich habe gerade den Beitrag entdeckt,
ich müsste bei mir die an der Fahrertür aussen auch wechseln,
deshalb wollte ich fragen ob du schon bestellt und gewechselt hast?
Ich habe zwar einen 65er Mercury,
ich denke aber die sind gleich.
Eine Info wäre super!
Bezug von Dichtungen für Frontscheibe, Heckscheibe, Türen, Schachtleisten etc. für F250 Bj.68
von OTTOMOTORS » 13. Feb 2024, 12:59 » in Bezugsadressen - 4 Antworten
- 921 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
13. Feb 2024, 18:50
- 463 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
30. Jan 2024, 07:49
- 586 Zugriffe
25. Jul 2023, 21:32
- 334 Zugriffe
30. Nov 2023, 15:53
- 1305 Zugriffe
23. Jun 2023, 16:47
