Relais für Abblendlicht H4 Scheinwerfer
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 23. Sep 2023, 19:54
Wie ich heute erfahren habe gibt es einen soweit fertigen Kabelstrang mit Relais um den vollen Strom nicht mehr über den Lichtschalter zu leiten.
Ich suche für meinen 65er Mercury,
Galaxie's aus den 60zigern sollten soweit gleich sein 💁‍♂️
Hat jemand das schon eingebaut und wenn zufrieden, kann mir vielleicht seine Bezugsquelle verraten 🙏
Eine Info wäre super 👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 228 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 23. Sep 2023, 20:12
Bekommst Du bei jeden Höker, funzt einwandfrei !
Musst mal go..eln : H4 Umrüstsatz Relais.
Geht von 25-50€...
Kann man zur Not auch selber machen mit 2 Relais, ist aber bisschen Frickelei ohne E-Erfahrung
Hab den Kram von Hella, sind vernünftige Relais drin.... ;)
https://www.google.de/search?q=umr%C3%B ... s-wiz-serp
Beitrag von Parklane » 23. Sep 2023, 20:19
IwI540 hat geschrieben: ↑
23. Sep 2023, 20:12
Geht von 25-50€...
Kann man zur Not auch selber machen mit 2 Relais, ist aber bisschen frickelei ohne E-Erfahrung
Super, danke 👍👍
Der von Amazon ist ja sehr günstig,
können die teureren irgendwas besser 🤔
Beitrag von IwI540 » 23. Sep 2023, 21:06
Sind warscheinlich bessere Relais mit bei, ich bevorzuge welche von Bosch oder Hella.
Das von Amazon ist plünn,das hält von 12 bis Mittag... also nix für unsere Autowagen.... ;)
Gib lieber n € mehr aus mit vernünftigen Relais.
Gruß Iwi
Zuletzt geändert von IwI540 am 23. Sep 2023, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 23. Sep 2023, 21:08
Es kann sein, dass die Kabel in den Fertigsätzen zu kurz für die Fullsize sind. da müsstest Du dann vielleicht nacharbeiten.
Beitrag von Schraubaer » 23. Sep 2023, 21:14
Und bedenke, daß Dein Satz Doppelscheinwerfer versorgen kann. Sonst mußt Du einiges dazufrickeln. Dann kannst Du es gleich passgenau selber bauen!
Beitrag von Parklane » 23. Sep 2023, 21:29
Schraubaer hat geschrieben: ↑
23. Sep 2023, 21:14
Hatte ich ja garnicht dran gedacht 🤦‍♂️
Muss ich mal schauen wie ich das jetzt mache 🤔
Warum muss ich auch Doppelscheinwerfer haben😉, wäre ja auch zu schön gewesen 💁‍♂️
Danke euch schon mal 👍
Beitrag von Schraubaer » 23. Sep 2023, 21:41
Hab' auch stets doppelte im Oldie.
Gibt's auch bei den üblichen Quellen.
Selbst was genaues bauen, bekommt auch jeder Laie hin, der beim Physikunterricht nicht nur Kreide holen war!
Einfach den Lichtstrang zu den Vorderleuchten im Motorraum öffnen und zwei Relais zwischenschalten. Mußt nicht mal an die Scheinwerferstecker Ran, wie bei den Zubehörumbauten!
Hier mal was von einer anderen Schaltung, hab' aber das unnötige rausradiert.
Zuletzt geändert von Schraubaer am 23. Sep 2023, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Parklane » 23. Sep 2023, 21:59
23. Sep 2023, 21:41
Physik hatte ich nicht, Lehrermangel, vor über 40 Jahren schon 🙈
Hab mich dann entschlossen Elektriker zu werden, ist etwas hängengeblieben, hatte danach noch einen anderen Beruf erlernt und gearbeitet.
Trotzdem mache ich es mir gerne so einfach wie möglich 💁‍♂️
Bekomme ich hin, auch mit Doppelscheinwerfern 😏
Beitrag von Schraubaer » 24. Sep 2023, 07:43
Na, dann kann ja nix schiefgehen?!
