Dienstag ist H-Abnahme und jetzt so ein Shice….
Ich könnte….
Scheinwerfer-Umrüstung- finde den Fehler
- FEtischist
- Likes vergeben: 616 x
- Likes erhalten: 681 x
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
??? - Kannst du das in Worte fassen
- FEtischist
Der Einsatz ist verdreht.
Dh. die 3 kleinen Pinorexe, die den Einsatz im Lampenhalter führen, passen nur in einer Stellung. Dann ist aber der Scheinwerfer und Streuscheibe ca. 120 Grad verdreht. Nur einer. Die anderen Drei passen….
Ist das Fernlicht- wenn ja kannst du auch die Sealed Beam einbauen.
Wurde bei Fire Freddy - 1967er Parklane - auch so gemacht
- FEtischist
Danke - das ist die Rettung!The Galaxie hat geschrieben: ↑10. Feb 2024, 22:54Ist das Fernlicht- wenn ja kannst du auch die Sealed Beam einbauen.
Wusste garnicht das das so durchgeht
Cooles Leute hier
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
Jepp, die Sealed Beam für das Fernlicht sind beim Fairlane auch noch verbaut. Kein Problem damit bei der Abnahme.
- FEtischist
wow!
Der Shop hat heute/ Sonntag geantwortet und schickt morgen früh express Ersatz.
Das nenne ich Engagement
Wenn es nicht rechtzeitig kommt mache ich die Sealed Beam rein
Danke an Alle !
Danke an Alle !
