Bremsen Entlüften
KaiPom
Fuhrpark: 65 (64,8) Mustang
68 Roadrunner
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 7 x
Bremsen Entlüften
Beitrag von KaiPom » 3. Apr 2022, 09:03
ich suche ein Teil mit dem ich meine Bremsen alleine entlüften kann.
Kann mir da einer was empfehlen.
Es gibt viele verschieden möglichkeiten.
Einmal vom Ausgleichsbehälter her durchdrücken.
Einmal vom Entlüftungsnippel, unten raus ziehen.
Mir würde die 2. Methode am besten gefallen :-)
Vieln dank für eure Info`s.
Gruß Kai
Der fette Vogel bricht den Ast.
immerfernweh
Likes vergeben: 61 x
Likes erhalten: 80 x
Beitrag von immerfernweh » 3. Apr 2022, 10:03
Hallo Kai
Hier ein Erklärvideo von Patrick.
Da empfiehlt er auch ein Entlüftungsgerät.
Gruß Frank
KaiPom
68 Roadrunner
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von KaiPom » 4. Apr 2022, 19:46
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort.
Sowas suche ich nicht, dachte mehr an eine "händische" Pumpe für den Entlüftungsnippel.
Habe glaube ich eine Empfehlung in diesem Post gefunden :D
viewtopic.php?f=16&t=3764
Gruß Kai
Likes vergeben: 1312 x
Likes erhalten: 1033 x
Beitrag von Henk » 4. Apr 2022, 21:36
Moin @KaiPom, ich habe mit so einem System gute Erfahrungen gemacht.
Mit der Handpumpe eine komplette Bremsanlage zu entlüften stelle ich mir zäh vor.
https://www.ebay.de/itm/312627279695?_t ... BM8Ozp4P5f
Likes vergeben: 295 x
Likes erhalten: 183 x
Beitrag von Parklane » 5. Apr 2022, 13:13
Habe bei den älteren Autos bisher immer alleine die Bremsen entlüftet, ohne solche Hilfsmittel 💁‍♂️
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Parklane am 5. Apr 2022, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 105 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 5. Apr 2022, 13:14
KaiPom hat geschrieben:
4. Apr 2022, 19:46
Hallo Frank,
Gruß Kai
Hallo Kai,
wie ich in dem Thread schon geschrieben habe, prinzipell funktioniert das mit den billigen Vakkumpumpen, allerdings lösen die sich nach dem ersten Einsatz innen auf. Die Gummidichtung wird von der Bremsflüssigkeit zerfressen.
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Likes vergeben: 346 x
Likes erhalten: 330 x
Beitrag von mem64 » 5. Apr 2022, 13:16
Parklane hat geschrieben:
5. Apr 2022, 13:13
Gruß Dirk
....die machens aber deutlich einfacher....!!
KaiPom
68 Roadrunner
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von KaiPom » 5. Apr 2022, 20:17
dukelc4 hat geschrieben:
5. Apr 2022, 13:14
4. Apr 2022, 19:46
Hallo Frank,
Gruß Kai
Hallo Kai,
Hallo Patrick,
stimmt hattest du geschrieben.
Dann besser doch nicht das Teil verwenden.
Gruß Kai
KaiPom
68 Roadrunner
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von KaiPom » 5. Apr 2022, 20:18
5. Apr 2022, 13:13
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
kannst du mir das bitte erklären?
Danke & Gruß Kai
Beitrag von Parklane » 5. Apr 2022, 21:13
5. Apr 2022, 20:18
5. Apr 2022, 13:13
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Danke & Gruß Kai
Hallo Kai,
Das Auto aufbocken/anheben, Räder erst hinten dann vorne runter,
dursichtigen Schlauch an den jeweiligen Entlüftungsnippel, am besten eine Lampe dahinter, mit einer Hand das Bremspedal drücken und pumpen und dabei Kopf runter und auf den Schlauch schauen bis keine Luftblasen mehr kommen, zwischendurch Bremsflüssigkeit kontrollieren und nachfüllen!
Wenn keine Luft mehr kommt, klemm ich das runtergedrückte Bremspedal ein und ziehe den Entlüftungsnippel wieder an.
Das an allen 4 Rädern, angefangen wird mit dem längsten Weg vom Hauptbremszylinder aus.
Mache ich schon über 30 Jahre so, muss man niemanden bemühen zum Pumpen 💁‍♂️
Hoffe das ist halbwegs nachvollziehbar erklärt.
Gruß Dirk
