Dexron III ist für GM und Chrysler TF 727 , A 904 usw. Automatikgetriebe .
Dexron II unterscheidet sich von III durch minderwertige Eigenschaften bei tiefen Temperaturen .
Für Ford nicht zu empfehlen, da die Bänder durchrutschen können, auch wegen den Messinganteilen in den Kupplungen.
Im C4 oder C6 würde ich Dexron III nur einfüllen nach Überholung und montiertem Shift Kit.
Aber lieber ATF Typ F .
In deinem Fall kannst du Typ F von Ravenol oder Valvoline verwenden.
- FoMoCo Nationals 2023
Welches Automatikgetriebeöl?
- Fuhrpark: Ford Galaxie 1967 428 cui
Plymouth Sport Fury 1964 426 cui
- Likes erhalten: 333 x
Wir reden hier nicht von C4 oder C6.Das Getriebe ist aus den Fünfzigern und damals fuhren alle amerikanischenPinionsnubber hat geschrieben: ↑8. Apr 2019, 18:03Dexron III ist für GM und Chrysler TF 727 , A 904 usw. Automatikgetriebe .
Hersteller das GM Typ"A".
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic ... sion_fluid
Das ist ja die Frage. Marc sucht die richtige Alternative, ATF "Typ F" ist es nicht!
Ich habe nur eine Erklärung abgegeben !
Dabei habe ich diese als Beispiel genannt !
Wenn das nicht erwünscht ist, lasse ich es in Zukunft sein !
- Likes erhalten: 228 x
Nein, mach man.
Deine Erklärung ist für mich schlüssig , ist für mich auch das naheliegenste Automatiköl, denke das man damit am wenigsten verkehrt macht
Hi Torsten,
brauchst nicht verschnupft sein, ich habe nur normal geantwortet oder verbessert
Ich bemühe mich immer nett zu sein, alles andere liegt mir fern.
Danke erstmal für die Antworten, ich werde wohl dann Dexron II nehmen für meinen 57er Mercury. Falls die Forenmitglieder "Flossenpaule" und "Fairlane 57" noch ein anderes Automatikgetriebeöl fahren, laßt mich es wissen.
Ich habe noch dieses Öl gefunden: https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... a-suffix-a Ist das ATF Typ A?
Jamann hast ja Recht .
