Guten Abend,
und schon wieder habe ich ne Frage.
Diesmal geht es mir um die Tankentlüftung. Diese ist ja im Motorraum verbaut. An dieser befindet sich ein Schlauch, welcher bei mir nur im Motorraum rumliegt.
Aber wo wird er angeschlossen? Geht des auch mit an den Luftfilter?
Wie ist es bei euch montiert?
Danke Stephan
Tankentlüftung
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1310 x
- Likes erhalten: 1109 x
Hi Stephan,
damals wurde das "closed Emission systeme" eingeführt.
Das könnte sowas sein.Sollte auf eine Dose oder Behälter , gefüllt mit Aktivkohle, gesteckt sein.
Mit der "modernen" Technik Anfang der 70er bin ich aber nicht so konfirm.
Da weiss bestimmt noch jemand was.
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
Moin Stephan,
das Bild hier ist von einem 79er Ford Ranchero, das Prinzip müsste aber genauso sein.
Ich denke, das hilft?
Steppel87
- Likes erhalten: 8 x
Nach eine Frage, auf dem Bild sieht man bei Bauteil A, dass eine Leitung vom Tank dran geht, mittig sitzt eine Art Kappe und am anderen "großen" Anschluss ist nichts. Bei mir ist da so ein hässlicher Schlauch angekoppelt, welcher im Radhaus endet.
Wie ist das original? Geht das im Normalfall an den originalen Luftfilter? Der Edelbrock hat dafür ja keinen Anschluss! Muss ich zwingend einen schaffen?
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum
Das geht wie im Schaubild angezeigt dann auch nirgendwo hin. Das ist die Tankentlüftung, außer ein wenig Benzindämpfen kommt da auch nichts raus.
