- Gehe zum letzten Beitrag Warnblinker / Bremslicht
- Gehe zum letzten Beitrag wie DZM richtig anschließen ?
- Gehe zum letzten Beitrag Grüsse aus dem Peiner Raum
- Gehe zum letzten Beitrag LED-Tachobeleuchtung - wo kaufen?
- Gehe zum letzten Beitrag 09.Mai Hüttblek US Oldtimer Treffen
- Gehe zum letzten Beitrag Lambdasonde zum Vergase einstellen
Kurbelgehäuse - Entlüftung so zulässig?
- Fuhrpark: Mustang Coupe, 1966, V8, 4.7
Danke für die schnellen Antworten Dann werde ich das die Tage machen.
DerJürgen
Allgäuer / Mustang Coupe 1966
- Fuhrpark: Ford Galaxie Sunliner Cabriolet 1961
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 16 x
Hey Leute, noch mal kurz vor dem Jahreswechsel....also gibt es für den 51 Galaxie keine Entlüftung mit Rückführung? Richtig? Da dämpft es lustig aus den Oileinfüllstutzen und unterhalb des Blocks aus einem kleinen Auslass Schlauch. Bei mir noch in akzeptablen Maße. Kann beim 61 nicht auch eine Verbrennung durch eine Einleitung vom Oildeckel in den Luftfilter erfolgen und was tun, wenn die Ölabstreifringe hinüber sind?
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Frank
- Likes erhalten: 704 x
Nicht in den Luftfilter, die Ansaugung der Öldämpfe soll in das Manifiold UNTERHALB des Vergasers erfolgen. Der Anschluss an einen Luftfilter für die andere Zylinderbank nur, wenn ein entsprechender Kreislauf gewährleistet ist, sonst versiffen nur der Filter und Vergaser! Natürlich muß die Vergaserabstimmung/Einstellung danach an dieses PCV-Kreislauf angepasst werden.
- 429CS
- Likes erhalten: 96 x
Dann ist schlicht eine Motorüberholung fällig. Mindestens aber einen neuen Kolbenringsatz inkl. honen der Zylinder....wenn die Ölabstreifringe hinüber sind?
Roland
Roland
- Kai-SOHC
- Fuhrpark: 1979 Ford F 250
1966 Ford Galaxie - Likes vergeben: 126 x
- Likes erhalten: 61 x
Ich lasse das mit dem PCV Ventil, beim letzten Mal war es defekt und der Motor hat ohne Ende Öl gefressen. Nun ist ein Chrome Hütchen drauf und ich reinige den Motor lieber des öfteren.
Danke Euch, dann lasseich es. Habe jetzt auf dem Oilstutzen einen Schlauch, der den Rotz nach unten rauslässt und vom Kühlergebläse verteilt wird. Euch allen ein gutes und gesundes neues Jahr
Frank
Frank
Es geht doch nix über einen vollgesifften Motorraum, vollgekleckerte Parkplätze und Schlidderflächen für Mopedfahrer!
Stell den Dreck ab und zwar richtig!!!
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 527 x
- Likes erhalten: 236 x
Such mal nach einen Öl Catch Tank und schließ dann da deinen Entlüfterschlauch an, die Umwelt wird es dir danken, ist besser so.
Hey Leute, mal locker bleiben, oder geht es hier bereits so ab wie auf Facebook und Co. Der 61 er hat keine Entlüftung. Wir reden hier von Dämpfen und ich klecker hier überhaupt nichts voll und gefährde und verunreinige auch nichts. Und der Motoraum ist super sauber. Soll ich Euch noch den Garagenbode fotografieren?
Was soll das?
Und die Umwelt freut sich kaum bei
21 L auf Hundert, ohne Kat...
Was soll das?
Frank
Frank
Formschlauch VDD-PCV- Entlüftung,65-68 289,302,OEM
von The Galaxie » 17. Mär 2024, 14:39 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 268 Zugriffe
17. Mär 2024, 14:39
