Hallo
Ich hab mal ne Frage an euch.
Ist die Länge bei Zündkabel eigendlich egal bei V8 Motore?
Grund meiner Frage ist ich habe meinen Dicken mal Neue bestellt die aber bedeutend kürzer sind als die alten.
Der dicke hat nen 390Fe Herz. Auf
was muss oder sollte ich achten
außer Zylinder 7-8 zu Separieren
Freundliche Grüsse
- FoMoCo Nationals 2023
Zündkabel
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Ja ist es..theoretisch..praktisch amcht es sich bei Standart-Motoren nur über die Verlegung bemerkbar..wenn die Kabel zu kurz ist sieht es mitunter etwas gewollt aus..das separieren kannst du dir wenn alles original schenken..im Originalen sind die Kabel teilweise auch nur 2mm auseinander.:Funkenübeschlag ist wenn alles in ordnung ist eher selten
- 428CJ
Nein eben nicht den es wurden diese ja auch original verbaut..Und die Techniker damals wusste was sie taten
- 12 Antworten
- 1382 Zugriffe
14. Jan 2023, 09:07
- 391 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
1. Apr 2023, 13:47
