Motor 352cui Hintergrund
Nobbe
1978 Zündapp GTS 50
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Nobbe » 17. Dez 2018, 18:43
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich nerve nicht aber vielleicht weiß jemand in dieser Angelegenheit was.
Es gibt ja die 351er Windsor und Cleveland Motoren mit eben 351 cui......
Mein Galaxie hat jetzt den 352 cui verbaut. Es gab ja da die FE Motoren, ist das dann so einer? Oder gab´s auch "normale" 352er?
Ich hab jetzt was gelesen von 352er Interceptor, der in den 1966er Galaxies verbaut sein soll :? .....
Kann hier vielleicht jemand Licht ins Dunkle bringen?
Vielen Dank.
Norbert
Likes vergeben: 207 x
Likes erhalten: 690 x
Beitrag von burnout » 17. Dez 2018, 19:01
Die Motorenfamilie des 352 ist FE, das ist schon richtig. Interceptor ist nur ein Marketingname :)
Likes vergeben: 1365 x
Likes erhalten: 1088 x
Beitrag von Henk » 17. Dez 2018, 21:27
Naja, die die 352 Interceptor Motoren waren 1958 die Standart 2bbl FE Motoren und die die Interceptor Special V8 die 4bbl Modelle, dank der sehr kleinen Brennräume der frühen Zylinderköpfe hatten die 4bbl 352er tatsächlich 300HP.
Aber Interceptor Motoren hiessen die nur 1958.
Ein 352er von 1966 ist ein Brot und Butter Motor, ein 66er 352FE mit 4bbl Vergaser hatte 250HP bei 4400U/min.
Top of the Line war 1966 der 427er mit 2X4bbl Vergasern mit untertriebenen 425HP bei 6000U/min man munkelt das es doch eher um die 500-550HP waren.
