H-Zulassung
Nobbe
1978 Zündapp GTS 50
Likes erhalten: 2 x
H-Zulassung
Beitrag von Nobbe » 10. Nov 2018, 07:55
Hallo Zusammen,
ich möcht mich kurz nochmal vergewissern dass ich nichts vergesse. Möchte nur einmal hinfahren... ;)
Hierfür muss ich die Scheinwerfer umbauen. Es muss eine Warnblinkanlage vorhanden sein. Wie ist das jetzt mit den Blinkern hinten. Ich hab da was gehört, dass Bremslicht und Blinker getrennt sein müssen :roll: .....
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Nobbe
Norbert
Likes vergeben: 209 x
Likes erhalten: 697 x
Beitrag von burnout » 10. Nov 2018, 09:44
Guten Morgen,
ich habe da gerade mal etwas zusammengestellt:
viewtopic.php?f=20&t=757
Laut Importfahrzeuge-Richtlinie (1998) sind rote Blinker und Bremslichter in Kombination nicht zulässig. Aber vor 1983 sind Brems- und Blinklicht als Baueinheit zulässig (Einkammerleuchte), und vor 1970sind auch rote Blinker zulässig. Mit den Unterlagen zu den Übergangsvorschriften würde ich beim TÜV mal vorstellig werden.
Likes vergeben: 1373 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 10. Nov 2018, 10:01
Moin Nobbe, geht es schon um ein bestimmtes Fahrzeug bzw. Baujahr ?
Nicht zu vergesssen wären die Rückstrahler (Katzenaugen) die hinten angebracht werden müssen.
Die roten Blinker / Rückleuchten an meinem 84er F150 bedurften einer Ausnahmegenehmigung für die man 75€ auf den Tisch legen muss, oft muss man auf die sogar warten wenn man pech hat.
Bei mir wurde das zum Glück "unbürokratisch" zwischen den Bürozimmern geregelt und musste nicht nochmal vorstellig werden.
Beitrag von Henk » 10. Nov 2018, 12:04
Wenn das Fahrzeug gekauft ist und die Umbauarbeiten und TÜV relevanten reparaturen durchgeführt werden, brauchst Du folgende Dinge:
Datenblatt vom TÜV Süd
https://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge ... sche_daten
Dann brauchst Du noch ein Typenschild das Du dir mit den Angaben vom Datenblatt anfertigen lässt um aus auf den Kühlerträger oder Innenkotflügel zu kleben / nieten.
https://www.ebay.de/itm/Typenschild-PKW ... 2749.l2649
Mein letztes sah so aus:
Warnblinkanlage scheint diese Momentan die sinnigste Kombination zu sein:
https://www.ebay.de/itm/Warnblinkmodul- ... ma:rk:5🇵🇫0
Reflektoren zum Kleben bekommst bei den üblichen KFZ Teile Läden und sogar beim TÜV selbst.
Achte auf die Rad/Reifen Kombination im Datenblatt alles andere führt zu Diskussionen.
Ich hoffe Du teilst uns mit was es nun genau geworden ist und lässt uns ein paar Bilder zukommen, evtl. kann man dann noch etwas ergänzen.
John Doe
Fuhrpark: 1966 Fairlane 500XL
1974 BMW 1602
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von John Doe » 10. Nov 2018, 19:29
Nicht zu vergessen, falls du kleine Nummernschilder benötigst weil deine Stossstangen nicht mehr Platz her geben lass dir das ebenfalls bescheinigen, sonst gibt es auch Probleme.
Gruss
Klaus
Beitrag von Henk » 11. Nov 2018, 15:22
Da wir nun wissen das es ein 66er Galaxie wird, möchte ich nochmal was zur Tüv Abnahme sagen.
https://fomoco.eu/viewtopic.php?f=7&t=622&start=60
In anbetracht der Torq Thrust Felgen würde ich empfehlen das Du dir Stahlfelgen in exakt der selben Größe zuzulegen, so das Du wenigstens die Felgendimension und die Reifengröße eingetragen bekommst.
Mit Stahlfelgen und Dog Dish Hub Caps sieht es ausserdem auch genial aus.
