Pendelstütze
ColonyPark
Likes vergeben: 206 x
Likes erhalten: 28 x
Pendelstütze
Beitrag von ColonyPark » 28. Jun 2026, 16:56
Moin
Habe am Wochenende etwas geschraubt. Neue Teile verbaut. Unter anderem auch die Pendelstützen. Gibt es da bestimmte Angaben wie "stramm, fest" man die andrehen sollte? Die sind ja mit Gummipuffern ausgestattet. Vielleicht weiß ja jemand was.
landeigt
Likes vergeben: 201 x
Likes erhalten: 306 x
Beitrag von landeigt » 28. Jun 2026, 17:33
Ich zieh die immer so an dass sich die Gummis leicht zusammenquetschen und es vom Gefühl gut fest ist. Soweit ich weiß gibts da auch ein Drehmoment für, aber das gefiel mir nie so richtig weil die Gummis dann schon arg unter Spannung standen.
Wichtig ist dass die erst angezogen werden wenn der Wagen wieder eingefedert auf dem Boden steht. Ich würd sie dann einfach auf beiden Seiten nach Gefühl so anziehen dass sie leicht zusammengequetscht sind, ggf. messen wie viel Gewinde der Schraube auf beiden Seiten rausguckt sodass man beide Seiten ziemlich gleich hinbekommt.
Und drauf achten dass die Gummis und Scheiben richtig in den Tellern drinsitzen.
LG Hendrik
Beitrag von Schraubaer » 28. Jun 2026, 17:39
Ein Drehmoment macht kaum Sinn, wenn es nicht das originale Gummi ist!
Das da sieht mir schon nach PU aus!
Da müßte man die Muttern über Gebühr anziehen, damit die sich leicht verformen?!
ColonyPark
Beitrag von ColonyPark » 28. Jun 2026, 19:26
landeigt hat geschrieben: ↑
28. Jun 2026, 17:33
Und drauf achten dass die Gummis und Scheiben richtig in den Tellern drinsitzen. Ahhh...Okay.....hab die natürlich jetzt auf der Bühne etwas angezogen, und ja beide Gewinde gleich gemessen. Gut schau ich mir Morgen noch mal an wenn er auf dem Boden steht. Danke
LG Hendrik
