Problem mit Wintersprit?
seit Ende September habe ich Probleme wenn ich im Stau fahre oder in einer Stadt ständig an der Ampel stehe.
Dann ruckelt der Motor irgendwann beim Beschleunigen unwillig rum. Das liegt vermutlich an dem Winterbenzin mit einem höheren Anteil von leichtsiedenden Bestandteilen. Sobald ich aus der Stadt oder dem Stau raus bin und ich genug Gas geben kann ist alles wieder in Ordnung.
Fängt der Sprit im Vergaser an zu sieden?
Kann ich das mit einem dickeren Phenolic Spacer beheben?
Hat jemand sowas für meinen 4-fach Vergaser 4100 rumliegen?
Ulrich
Ulrich
Habe gerade gesehen, dass die Stehbolzen nicht lang genug sind für einen weiteren Phenolic Spacer.
- Likes erhalten: 320 x
Die Stehbolzen kann man durch längere ersetzen. Ich glaube ich habe noch einen Spacer, der ist aber offen und hat keine 4 Öffnungen. Evtl. habe ich sogar noch einen Satz längere Stehbolzen.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 509 x
- Likes erhalten: 234 x
Da musst du dann längere einsetzen.
Schau nach Carburetor Studs, gibt es in verschiedenen Längen,
https://www.jegs.com/p/JEGS/JEGS-Carbur ... 9/10002/-1
gucken ob das Luftfiltergehäuse genug Platz zur Haube hat.
Hier ein Bild von dem vorhandenen Spacer, der ist mindestens zweigeteilt. Da sollte ich vielleicht besser einen mit vier oder zwei Löchern besorgen, oder?
Passen die Spacer für den Holley 4150 auch für den Autolite 4100?
Bekommt man die Bolzen normalerweise leicht raus? Stahlspinne.
Der sollte eigentlich passen:
https://www.ebay.de/itm/Vergaseradapter ... 2806172280
Die Stehbolzen kannst Du mit einer Knipex rausdrehen.
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
...oder 2 Muttern kontern. Der Platz ist vorhanden. Nachteil bei Knipex und Co - meist kapottes Gewinde...Die Stehbolzen kannst Du mit einer Knipex rausdrehen.
So, heute kamen die Teile. Mit der zwei Mutternmethode gingen die Stehbolzen ganz leicht raus, davor hatte ich etwas Angst. Alles fertig, Motorhaube geht soeben zu, alles dicht und läuft.
- 23 Antworten
- 7764 Zugriffe
24. Sep 2023, 10:50
Spurstangenkopf Problem Ford Falcon
von Breitenbacher » 12. Mai 2022, 16:19 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 17 Antworten
- 3198 Zugriffe
Letzter Beitrag von Breitenbacher
22. Mai 2022, 17:53
