Befestigungsschrauben Halterung Servolenkzylinder
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 7. Okt 2025, 14:37
:roll: Moin,
haber gerade festgestellt, dass diese eine Schraube lose ist.
Lt. SM sollte sie nur in den Träger geschraubt sein.Ist das so?
Schrauben lässt sich weder weiter lösen noch festzuehen :oops:.
Kann da wer ma freundlichstl einen Tipp geben? ,bitte, danke😁
Dete
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 7. Okt 2025, 16:28
da sitzen Sechskant-Einziehmuttern die ähnlich wie Blindnieten befestigt werden drin.
Die Löcher im Rahmen sind original auch sechskantig, und sollen ein Mitdrehen der Einziehmuttern verhindern.
Bei Neufahrzeugen funktioniert das sicher super, aber nach 50+ Jahre, hat sich das ganze wahrscheinlich schon ordentlich auseinander gerüttelt oder oxidiert.
Da hilft nur Schrauben ausbohren, Halter weg, den geschwächten Teil des Rahmens raustrennen und ein verstärktes Blech mit neuen Muttern in den Rahmen einschweißen.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 7. Okt 2025, 19:31
:shock: :shock: :shock:
Na wenn ich den Schraubenkopf abflexe,fällt mir wohl der Rest der Schraube in den Träger und rollt dann wohl wie ne Murmel hin und her.. 😢 ist uncool :lol:
Da ist es ja fast einfacher ,den HBZ mit BKV sowie das Lenkgetriebe auszubauen,da ich aufgrund meiner LTH's nur von oben rankomme :lol:
Nee,dass muß noch anders funktionieren.. :evil:
Werde berichten.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort ;)
Dete
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Beitrag von Red Convertible » 7. Okt 2025, 21:01
der Fahrzeugrahmen ist ein geschlossenes Rechteckrohr, da kommst du weder von oben, noch von sonst wo an die Einziehmuttern ran.
Du bekommst den Halter somit nur aus dem Weg, wenn die Schraubenköpfe ausgebohrt sind.
Im Anschluss müsste man den unteren Rahmen genau dort aufschneiden, wo die Einziehmuttern sitzen und baut sich ein neues Blech mit angeschweißten Muttern nach, um es in den Rahmen einzuschweißen.
Nur auf diese Weise kann man den Schaden dauerhaft fixen.
Als gelernter Karosserie- und Fahrzeugbauer gehörten solche Reparatuen zu meinem täglichen Brot.
Mario
Likes vergeben: 1421 x
Likes erhalten: 503 x
Beitrag von Snickers » 8. Okt 2025, 04:53
Das muss aufgemacht werden um das haltbar zu machen bevor der Träger anfängt zu Reißen, hab das gerade gemacht bei einem TORINO. Scheint eine Krankheit zu sein bei diesen Fahrzeugen, gerissene Achsträger und Rahmenteile. Mfg 😎
