Moin zusammen,
bei meinem LTD ist eine Birne der Rückleuchte defekt.
Dachte mir kann ja nicht so schwer sein, aber der Lampensockel geht nicht raus!?
Im Shop Manual steht nur drin 'Remove the bulb socket from the body'
Ich kann den Sockel etwas nach links und rechts drehen (1-2mm) mehr tut sich da nicht.
Weder kann der wie ein Bajonett Verschluss gedreht, noch rausgezogen werden.
Gut, ich bin da nur mit mittlerer Kraft dran, will ja nichts abbrechen.
Wie sind die Lampensockel im Body drin?
Müssen die gedreht oder kräftig rausgezogen werden?
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500XL - Resto der Krawallbude
- Gehe zum letzten Beitrag Philipps Lincoln Mark V
Lampe Bremslicht austauschen
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 166 x
- Likes erhalten: 95 x
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 186 x
Etwa Viertelumdrehung im Gegenuhrzeigersinn. Wenn das Plastik durch Alterung hart geworden ist, kann das etwas schwerer gehen. WD40 hilft auch da.
- Likes erhalten: 1276 x
Wahrscheinlich falsche Lampe ( europäische Variante) mit Gewalt rein gedrückt?! Da sind die Bajonettwarzen anders angeordnet!
LTD-Fahrer
Rätsel gelöst, mit mehr Kraft und Mut hat sich die Fassung drehen lassen.
Es war die Gummidichtung die im Laufe der Jahre festgebacken war.
Jetzt dreht sich die Fassung mit deutlich weniger Kraft.
Birnchen hatte auch nur Kontakt Probleme, war nix defekt.
- 8589 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
23. Apr 2025, 13:19
