Roy - F150 Anhängerkupplung elektrischer Anschluß
whity71
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback BJ68 - 347 Stroker auf H.O. Basis
Ford F150 BJ77 - 400cui - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 9 x
da ich eine neue Stoßstange montiert habe möchte ich auch eine 13-polige Anhängerkupplung neu
einbauen. Der wie bekomme ich Blink- und Bremslicht voneinander getrennt?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke Gruß Markus
Danke Gruß Markus
- Likes erhalten: 1281 x
Bremslichtsignal für die AHK direkt nach dem Bremslichtschalter zusätzlich nach hinten legen und für die Blinkleuchten der Kupplung die vorderen Blinker nach hinten bringen.
Du solltest aber die Lampenlast der Blinker bedenken! Lastunabhängiges Blinkrelais verwenden!
whity71
Oha....Elektrik ist nicht so mein Ding.Schraubaer hat geschrieben: ↑18. Aug 2025, 13:40Du solltest aber die Lampenlast der Blinker bedenken! Lastunabhängiges Blinkrelais verwenden!
Du meinst den originalen Blinkgeber austauschen gegen ein lastunabhängiges Blinkerrelais?
Meinst du so was?
12v Blinkgeber Traktor, 3-polige Auto Blinkerrelais Universal Blinker Relais für Fahrzeug Lastunabhängiges Blinkgergeber Blinkrelais, OEM 502096 wie klemme ich das an:
X(Masse)?
P...?
L...?
oder so was? Dies hier könnte vielleicht in den Originalstecker passen.....
Danke für die Hilfe...Markus
So kenne ich das;
X = Eingangsspannung
L = Ausgang (z. Blinkleuchten)
P = zusätzliche Kontrollleuchte
Vorsicht, diese Treckerteile werden verdammt warm!
Beim zweipoligen LED-Teil kann ich nicht sehen, ob die Lampenlast den für schwache LED's gedachten Ausgang nicht überfordert!
- derschwabe
- Likes erhalten: 92 x
Also so würde ich das nicht machen.
Deine Elektrik ist nicht dafür ausgelegt auf einmal das doppelte an Lampen aus zu halten.
Da gehört eine Realisierung dahinter mit separater Leitung direkt zur Batterie. Es wird dann nur ein Trigger Signal von den Rückleuchten (bzw. Vorderen Blinkern) abgefangen.
Das wäre so ein Umbausatz:
https://www.ahk-preisbrecher.de/Elektro ... 24804.html
Max
Max
Wäre eine professionelle Lösung.
Aber verdauen würde das alte Bordnetz, Schaltkontakte eine Verdoppelung der Lampenlast schon. Wie viele Fordmodelle der Bauperiode haben alleine an den Rückleuchten die doppelte und DREIFACHE Anzahl von Leuchtmitteln?
whity71
Hallo Heiner,Schraubaer hat geschrieben: ↑19. Aug 2025, 14:10So kenne ich das;
laut Beschreibung 0,1 - 150 Watt...dass sollte ausreichen denke ich....i
Gruß Markus
Locker!
Nagellack für's Wintertuning, mein erster elektrischer Mustang
von Thorte » 22. Dez 2024, 09:54 » in Small-Talk - 12 Antworten
- 7812 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
24. Dez 2024, 06:11
- 16 Antworten
- 7307 Zugriffe
5. Nov 2025, 09:12
- 3010 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford Panel 1959
15. Mai 2026, 12:15
- 2141 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
17. Feb 2026, 21:01
Anschluss mechanische Öldruckanzeige am Motorblock 351 Cleveland
von 351er » 19. Sep 2026, 20:41 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 2110 Zugriffe
Letzter Beitrag von 351er
20. Sep 2026, 11:19
