Wasser/Motortemperatur 390er
Likes vergeben: 300 x
Likes erhalten: 185 x
Beitrag von Parklane » 15. Aug 2025, 18:09
Hallo Leute, bei den wärmeren Temperaturen geht der Zeiger meiner Wassertemperaturanzeige von meinem 65er Mercury mit 390er Motor von der üblichen Mitte immer etwas höher, eigentlich sollte der Zeiger doch dort bleiben.
Hab mal am oberen Schlauch zum Kühler die Temperatur gemessen ca.85°, Schlauch unten, Kühlerausgang ca.78°.
Dei Köpfe von vorne unterm Ventildeckel ca.98°
Der Temperaturhaushalt hat sich geändert mit dem Wechsel der Ansaugbrücke von Alu auf Ford S Code Stahlbrücke und den Temperaturfühler hatte ich auch erneuert.
Sonst stand die Temperaturanzeige mit dem selben Thermostat immer etwas unter Mitte, egal wie heiß es war.
Ist das so akzeptabel oder sollte ich was ändern🤔
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes vergeben: 1092 x
Likes erhalten: 968 x
Beitrag von Sally67 » 15. Aug 2025, 18:16
Hi Dirk.
ist doch super die Temperatur👍
Hast noch schön Reserve nach oben.
Beitrag von Parklane » 15. Aug 2025, 21:14
Sally67 hat geschrieben:
15. Aug 2025, 18:16
Hi Dirk.
Bin da immer etwas besorgt, weil im Stadtverkehr wird ihm eben immer etwas wärmer, was der Thermostat ja eigentlich ausgleichen sollte.
Bei normaler Fahrt pendelt es sich wieder ein.
Habe vor einem Monat das Wasser abgelassen, sah sehr gut aus, keine dunkle Brühe oder so.
Mit neuem Frostschutz und desteliertem Wasser wieder befüllt.
Ich lass das dann erstmal so.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 16. Aug 2025, 06:09
Der Thermostat gleicht doch nicht aus, der geht einfach nur auf, oder nicht, wenn defekt.
Deine Werte sind voll geil, bei sommerlichen Umgebungstemparaturen!
Beitrag von Parklane » 16. Aug 2025, 09:14
16. Aug 2025, 06:09
Dann lass ich das so 🙂
