F150 BJ 1977 - Bremslicht
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 22. Apr 2025, 20:59
Roy hat folgendes Problem:
Bremslicht rechts funktioniert nicht. Bremslicht re funktioniert.
Blinker und Licht funktionieren re+li.
Glühlampen habe ich von re nach li und umgekehrt getauscht, Problem bleibt re.
Bremslichter sind nicht getrennt abgesichert. Jemand eine Idee?
Danke Gruß Markus
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 22. Apr 2025, 21:30
Blinkerschalter defekt, neuen rein.
Der Blinkerschalter regelt nicht nur das Blinklicht zu den Leuchten sondern in Ruhestellung auch das Bremslichtsignal. Der Kontakt im Kombischalter für dieses Bremslicht ist defekt.
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 23. Apr 2025, 09:18
Schraubaer hat geschrieben: ↑
22. Apr 2025, 21:30
Hallo Heiner,
vielleicht eine doofe Frage.....meinst du den Blinkschalter in der Lenksäule?
Danke Gruß Markus
Beitrag von Schraubaer » 23. Apr 2025, 10:49
Hast' sonst noch irgendwo einen?
:mrgreen:
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 23. Apr 2025, 13:19
23. Apr 2025, 10:49
:mrgreen:
Ne....ist aber vor kurzem das weiße Plastikteil neu gekommen (weil auf einer Seite die Blinkerrückstellung abgebrochen war.....
werde mal reinschauen
Turn signal switch.jpg (19.31 KiB) 8834 mal betrachtet
Danke Dir
