Steckachse Lagerdeckel
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 80 x
Likes erhalten: 137 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 21. Apr 2025, 09:39
Da meine Achse auf der rechten Seite seit einiger Zeit Öl verliert habe ich heute mal alles zerlegt und mir ist aufgefallen dass am Halteblech vom Lager ein Loch gebohrt wurde. Meiner Meinung nach dürfte da kein Loch sein weil sonst das Öl bei defektem Siri in die Bremse gelangen kann. Oder sehe ich das falsch??
Beitrag von Schraubaer » 21. Apr 2025, 09:49
Die Variante mit Loch sehe ich das erste mal. Die anderen Platten haben aber auch eine Öffnung, allerdings in Form einer gebogenen Sicke an Rand.
Ich kenne den Grund aber nicht.
Beitrag von Schraubaer » 21. Apr 2025, 09:58
Edith:
Nochmal in Erinnerung gekramt!
Ja, das Loch ist Mist!
Die Sicke soll eine kontrollierte Ölableitung im Verschleißfall außerhalb der Backplate von der Bremse gewährleisten!
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 227 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 21. Apr 2025, 10:43
Die Sicke hat er ja, Schweißpunkt auf´s Loch und gut ist ?
Likes vergeben: 319 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 21. Apr 2025, 12:31
Wofür das 5 Loch bei meinen Steckachsen ist habe ich auch nicht verstanden 🤷‍♂️
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 21. Apr 2025, 14:11
Die Sicke oder Loch ist natürlich für den kontrollieren Ölablauf wenn der Siri mal Öl durch lässt......Mich hat nur gewundert warum jemand ein Loch in den Deckel gebohrt hat. Macht für mich keinen Sinn,da das Öl in die Trommel laufen würde.Ich schweiße es zu und gut. Es waren auch keine Dichtungen verbaut, aber die mache ich selbst aus Dichtungspapier
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 24. Apr 2025, 13:55
Der Ölverlust hat mich natürlich stutzig gemacht weil der Simmering relativ neu war. Habe mal alles schön sauber gemacht und zwei Tage stehen lassen und siehe da, das Öl kommt under dem Siri raus . Da war jemand bei der Demontage sehr grob . In solchen Fällen setzte ich die Simmeringe immer mit Motordichtmasse ein!!
