Ich weiss auch nicht wie lange die schon verbaut sind da ich den Truck erst ein Jahr habe .-
- Gehe zum letzten Beitrag Lackierer nähe Minden gesucht
Zündkerzen
Dorfkind 0411
- Likes vergeben: 83 x
- Likes erhalten: 137 x
Zündkerzen
Heute mal die Zündkerzen beim F100 gewechselt. So habe ich das noch nie gesehen.Normal ist das nicht
Dorfkind 0411
Besorg' Dir mal 'n CO-Test für's Kühlwasser.
Wie ist der Ölverbrauch?
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
Oha, ist der Truck in dem Jahr bewegt worden, oder stand der nur?Dorfkind 0411 hat geschrieben: ↑30. Nov 2024, 14:43Heute mal die Zündkerzen beim F100 gewechselt. So habe ich das noch nie gesehen.Normal ist das nichtIch weiss auch nicht wie lange die schon verbaut sind da ich den Truck erst ein Jahr habe .
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
Dorfkind 0411
Also ich bin so ca.2000 Kilometer gefahren und was vor mir war,kann ich nicht sagen. Ölverbrauch liegt so bei max 500 ml auf 1000 Kilometer,was bei dem alten Motor in meinen Augen noch überschaubar ist. Co2 Test könnte ich mal machen.Die universal Tester gibt es ja schon für 20 Euro und der reicht denke ich aus . Du meinst also es gelangt Kühlwasser in den Brennraum ? Es sehen aber alle Kerzen so aus!!
Benutzt Du irgendwelche Benzinzusätze?
- Likes erhalten: 1109 x
Hier mal ein paar Bilder zur Ursachenfindung.
Bilder 11+12 sehen ähnlich aus.
https://www.google.de/url?sa=i&url=http ... AdAAAAABAT
Noch was.
https://bosch24.de/zuendkerzen-richig-d ... überprüfen.
Noch was.
Dorfkind 0411
Also ich benutze Bleiersatz und ins Öl kommt nach jedem Ölwechsel eine kleine Flasche zddp rein. Ich habe mal die Kerzen Kerzenbilder rausgesucht die meiner Meinung nach passen könnten
Dorfkind 0411
Das verölte kommt natürlich vom Verschleiß, müsste man halt mal den Motor instandsetzen ......aber die Schlackebildung habe ich bis jetzt nich nie so gesehen!!
- Red Convertible
Motorrad
- 1683 Zugriffe
18. Okt 2025, 11:42
