Galaxie 500 Fahrwerk/ Postition /Hinter höher setzten
Ghostrider352cui
Likes erhalten: 25 x
Beitrag von Ghostrider352cui » 14. Nov 2024, 13:53
wie die meisten Galaxie´s steht auch meiner hinten relativ tief. Außer kurz vor der Reserve ;-) Wenn er hinten bissl höher wäre könnte mir das gefallen. Hat jemand eine Idee wie ich meinen Galaxie hinten etwas höher setzten kann?
Keine Hi-Jackers (Stoßdämpfer sind relativ neu) und keine neuen Reifen (Sind ebenfalls gut). Nun habe ich an höhere Federn gedacht aber ich wüsste nicht welche...
Best Grüße
Likes vergeben: 215 x
Likes erhalten: 702 x
Beitrag von burnout » 14. Nov 2024, 14:38
Hi Chris,
ist ein 65er richtig? Hast Du hinten noch die originalen Federn drin? Dann könnte ein neues Paar schon ein wenig ausmachen. Zeig gern mal ein Foto wie tief er ist.
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 14. Nov 2024, 15:41
Ja ist ein 65er. Original wohl nicht mehr aber sicher bin ich mir nicht.
Likes vergeben: 1415 x
Likes erhalten: 502 x
Beitrag von Snickers » 14. Nov 2024, 16:02
Es gibt Firmen die Spiralfedern stauchen oder strecken zb. Reuter Motorsport. de ab 55 Euro. Mfg 😎
Beitrag von burnout » 14. Nov 2024, 16:38
Versuch mal die Höhe der Federn zu messen, diese hier von Husky Spring haben eine Compressed Height von 10 Zoll: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1128
Dann hast Du einen Vergleich.
FullSizeFrank
Fuhrpark: 6 x FoMoCo
Likes vergeben: 86 x
Likes erhalten: 173 x
Beitrag von FullSizeFrank » 14. Nov 2024, 17:38
Neue Federn haben bei meinen Kisten immer mindestens 1,5cm an Höhe gewonnen, für den Ranchero gibts die Heavy Duty von Lesförs da waren es 2,5cm.
Sollte das nicht zufriedenstellen könnte man sich kleine spacer drehen lassen, gibts auch im Netz, jedoch aus Alu und recht teuer bis sie hier sind (der TÜV sieht die auch nicht gerne, wenn er sie denn sieht).
2 legit 2 quit
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 16. Nov 2024, 07:55
FullSizeFrank hat geschrieben:
14. Nov 2024, 17:38
2.5 cm wäre ja schon mal was! Da in paar Monaten TÜV ansteht, lasse ich das mal mit den spacern. War das ne Special Order von Lesförs oder aus dem Standard Programm. Ich konnte da jetzt nix für Oldies finden...
FullSizeFrank
Beitrag von FullSizeFrank » 16. Nov 2024, 08:52
Beim Ranchero waren die auf rockauto.com direkt in der Liste, oft passen die aber bei mehreren Modellen, da muss man sich durch die Maße und Traglasten orientieren. Was beim Mercury noch zusätzlich geholfen hat waren die Stoßdämpfer mit Stützfeder, auf die genaue Bezeichnung komme ich Gerade nicht...
2 legit 2 quit
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 16. Nov 2024, 10:06
burnout hat geschrieben:
14. Nov 2024, 16:38
Fang erstmal damit an.
FullSizeFrank
Beitrag von FullSizeFrank » 16. Nov 2024, 15:42
Da hat der burnout (oder Schraubaer) recht. Erstmal den "ist" Zustand ermitteln
2 legit 2 quit
