Moin Leute,
Ich bin gerade dabei, die Bremsevorn und hinten zu erneuern / kontrollieren, weil auf meiner letzten Fahrt auf einmal das Pedal weich wurde und er noch schlechter bremste als vorher (kein Verstärker vorhanden). Mit Pumpen wurde es kurz besser.
Nach dem ersten Einblick sind so einige Fragen aufgekommen.
1. Nebenbei habe ich gesehen, dass vorn einRadbolzen erneuert werden muss. Ich habe bisher bei Rockauto, sowie Mike & Franks erfolglos gesucht.
Gesamtlänge 51mm, Gewinde ist1/2“-20 (gemessen)
Hat einer einen Tipp, wo ich den richtigen finde?
2. HA:
Laut Reparaturhandbuch würde ich sagen, dass die Grease Retainer (Simmerringe?) und diese Gasket (Papierdichtung?) mit gewechselt werden sollten. Weil ich vorm zerlegen bestellen wollte, konnte ich bisher den außen und innendurchmesser dieser Dichtung nicht ermitteln. Laut M&F gibt’s da Unterschiede.
Und sicher läuft die Achse auch mit im Diffi-Öl, von daher auch wechseln.
Wie ist denn da die Füllmenge (die habe ich nicht gefunden).
Es wäre doch sicher in dem Zuge auch ratsam, das Differenzial auch mal einem kompletten Ölwechsel zu unterziehen. Es ist unklar, ob das schonmal einer gemacht hat.
Dann bräuchte ich sicher noch eine neue Deckeldichtung. Wird die speziell verklebt?
Die Radbremszylinder gleich mit wechseln?
3. VA:
Vorn sind schonmal beide Radbremszylinder leicht undicht. Die hab ich bei beiden gefunden.
Die Grease Retainer (Simmerringe?) auch wechseln.
Die Beläge rundherum wurden meines Wissens nach vom Vorgänger erneuert, sehen auch so aus (vielleicht bissl verglast). Zugseile und Einsteller sehen auch neu aus.
Zumindest vorn. Hinten hab ich noch nicht geöffnet.
Tja was gibt es noch zu beachten / zu machen?
Gruß Heiko
- Gehe zum letzten Beitrag Hobbyaufgabe + Werkstattteilauflösung
- Gehe zum letzten Beitrag Ich suche ein Breather Cap Bajonett schraubbar mit ...
- Gehe zum letzten Beitrag Was für Alufelgen sind TüV-konform?
- Gehe zum letzten Beitrag 08.März Osnabrück MIK US car Treffen
- Gehe zum letzten Beitrag 1978 F250 Ranger XLT
Bremse F250 1969 2WD
- Der_Heisch_V4H
- Fuhrpark: Ford F250|1969|360|2WD
- 9 Antworten
- 5040 Zugriffe
Letzter Beitrag von Michap
2. Jun 2025, 12:37
- 7564 Zugriffe
Letzter Beitrag von GT72
22. Apr 2024, 13:46
- 5969 Zugriffe
15. Mär 2025, 18:34
- 8098 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motoraver
18. Sep 2025, 00:08
- 101 Antworten
- 78235 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
29. Jul 2024, 10:18
