Ich wollte heute mit dem Austausch meines defekten Bremskraftverstärkers im Ford LTD 1967 beginnen (289er Motor, vorne Scheiben, hinten Trommeln). Leider passt das Neuteil nicht eins zu eins zum originalen Teil. Außerdem hat der neue HBZ 4 setliche Hydraulikanschlüsse....der alte hat nur zwei...das von der sekundären Kammer geht nach unten weg. Also habe ich mir erst mal das Bremssystem genauerangesehen. Das bei mir verbaute Pressure Differential Valve hat 6 hydraulische Anschlüsse. Das originale hat 4 Anschlüsse.
So sollte es original aussehen:
..und so sieht es bei mir aus:
Kennt jemand das Teil mit den 6 Anschlüssen und weiß in welchem Fahrzeug mit welcher Motorisierung das verbaut ist?
Da mein neuer HBZ pro Kammer zwei Anschlüsse hat.....kann ich, damit es zu meinem jetzigen Bremsleitungssystem passt, die beiden Anschlüsse auf der Rücksseite verscließen? Anbei zwei Seitenansichten:
- Gehe zum letzten Beitrag 1971 Country Squire zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Saisoneröffnung Oldtimer IG Osnabrück
- Gehe zum letzten Beitrag Frage Viskosität Differenzialöl
- Gehe zum letzten Beitrag Servounterstützung im Stand bei heißem Motor gering
- FoMoCo Nationals 2023
Welches 1967 Ford Pressure Differential Valve habe ich verbaut?
- Axel
1998 Ducati Monster
- Likes erhalten: 4 x
Welches Bremsleitungsmaterial habt ihr verbaut, bzw. ist empfehlenswert?
Stahl oder Kunifer?
Stahl oder Kunifer?
- Axel
1998 Ducati Monster
Hallo Norbert,
habe in der letzten Woche fertige Leitungen bestellt. Damit spare ich mir das Bördelwerkzeug. Allerdings gab es die nur mit Stahlleitungen. Biegen werde ich sie mit einem kleinen Hazet Werkzeug mit zwei Radien. Bin gespannt, wie das mit Stahl geht.
- Axel
1998 Ducati Monster
Hallo Henk,
hast du vielleicht eine Idee, in welchen Fahrzeugen das bei mir verbaute Differential Valve (7 Hydraulikanschlüsse) normalerweise verbaut ist und warum es den Unterschied zum Originalteil mit 5 Anschlüssen gibt?
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 317 x
Kann es sein, dass die Scheibenbremsanlage nachgerüstet wurde? Original scheint es ja kein Proportioning Valve zu geben. Ich habe bisher nur Autos mit serienmäßigen Trommeln gehabt, deswegen kann ich grad nicht sagen, ob es ein Proportioning Valve serienmäßig gibt. Das würde das andere Pressure Distribution Valve erklären.
Wenn Du mal hier guckst, so müssten die originalen Anschlüsse auch bei Deinem alten gesessen haben: https://secure.cougarpartscatalog.com/c7zz-2b257-d.html
- Likes erhalten: 397 x
Sorry, da bin ich auch überfragt...
- Axel
1998 Ducati Monster
Moin Christian,
bin gerade mal die Rechnungen durchgegangen.
Im April 95 wurde die Bremsanlage erneuert. Allerdings immer noch mit Trommeln vorne und hinten. Somit wurden die Scheiben vorne später mal nachgerüstet.
Dann kam auch das Proportioning Valve für die hinteren Trommeln hinzu. Der Druck für die Trommelbremsen geht damit auf ca. 10% runter. Außerdem wurde dann auchder HBZ erneuert, damit er zu der Scheiben/Trommel Kombi passt.
Nun sind bei dem Cougar Teil die Anschlüsse völlig anders als bei mir im Auto. Ich werde mir das nochmal im Werkstatthandbuch ansehen, bin mir aber sicher, dass sie bei mir richtig angeschlossen sind. Werde nochmal nachforschen.
Heute kommen die Adapterteile und Bremsleitungen von KTS.de. Dann gehts endlichweiter.
- 206 Zugriffe
24. Mär 2024, 12:32
- 1460 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pepe
13. Apr 2022, 09:39
- 673 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
12. Mär 2023, 21:31
- 1362 Zugriffe
8. Jun 2023, 17:30
Mark V Vakuum Steuerung Zündung AGR und Bypass Valve
von Philipp » 6. Dez 2023, 17:45 » in Technische Informationen - 4 Antworten
- 755 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
7. Dez 2023, 14:36
