Mein 289er wartet mit arg rostigen Kanälen auf.
Als er noch lief, hab ich zig- mal den Kreislauf gespült und auch diverse Reiniger ausprobiert, unterm Strich wurde das Wasser immer wieder braun.
Jetzt ist der Motor grad auseinander. Bei Köpfen und Block bin ich mit Druckluftlanze und diversen biegsamen Bürsten auch einigermaßen erfolgreich.
Aber auch nach stundenlangem Bürsten und Blasen (sic!) bin ich zwar dreckig (ja...), aber es kommt immer noch vereinzelt Restgebrösel raus (hier wird die Metapher jetzt bizarr).
Ich würde jetzt zusammenbauen und dann wieder spülen - aber vielleicht hat ja auch jemand noch nen 1a Tip, was ich, solange alles zerlegt ist, noch anstellen könnte? Oder will jemand zum Bürsten und Blasen vorbeikommen? Ich biete das gratis an.
- Gehe zum letzten Beitrag Shop Manuals
- Gehe zum letzten Beitrag Teilebestand zu Verkaufen FE390 D3TE
Rostige Kühlwasserkanäle
- bdoo
- Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard - Likes vergeben: 54 x
- Likes erhalten: 66 x
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2303 x
- Likes erhalten: 892 x
Schmeiß den Block auf einen Anhänger und fahr zu einer Waschbox und halt mit der Waschlanze gut in die Kanäle und Öffnungen, danach gut mit Druckluft ausblasen und danach sofort wieder mit Öl/ WD40, Balistol konservieren, alle Ölkanäle mit einer Bürste penibel reinigen.
- Likes erhalten: 1280 x
Jaaaaahrelangen Missbrauch durch fehlenden (F)Rostschutz wieder gutzumachen ist eine Sisyphosarbeit!
- Snickers
- Likes vergeben: 1511 x
- Likes erhalten: 524 x
Ich habe ESSIGSÄURE und 2 Becher WASCHMITTEL eingefüllt dann Wasser drauf und Warm laufen lassen, das ganze 2 mal. Nach dem 2. mal habe ich die Froststopfen entfernt und den Kühler ausgebaut, den Kühler gesondert Gereinigt und den Moter durch die Öffnungen der stopfen noch mal Gespült. Resultat alles Sauber und Klar, hat alles 1Tag gedauert. Mfg
- bdoo
- Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
Kurzes Update: die Waschbox Nummer funktioniert tatsächlich beachtlich gut.
Danke Harald!
Dem Rest natürlich auch. Sogar dem schadenfreudigen Heiner.
Danke Harald!
Was für Schadenfreude???
