Welche Vergaserfußdichtung
Andre-1
Fuhrpark: F250 1977 460
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Andre-1 » 28. Aug 2024, 16:29
Welche Vergaserfußdichtung ist die richtige bei einem Square Bore Vergaser 4160 Holley zwischen Vergaser und Spacer? Es gibt welche mit 4 Öffnungen für sie Drosselklappe und welche mit einer quadratischen Öffnung.
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 28. Aug 2024, 16:51
Na, das kommt auch auf die Öffnung vom Spacer an.
Hat der auch vier seperate Öffnungen, oder 'ne fast quadratische große Öffnung?
Im Grunde richtet sich die Art der Dichtung nach dem Teil, auf den der Vergaser geschraubt wird.
Andre-1
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Andre-1 » 28. Aug 2024, 16:56
Also die Spinne ist Spread dann kommt der Adapter der von Spread auf Square läuft und dann der Vergaser.
Wild :roll:
Beitrag von Schraubaer » 28. Aug 2024, 17:02
Dann wohl Squareboredichtung zwischen Vergaser und Spacer, wenn wir dieselbe Begrifflichkeit benutzen!
Wenn der Spacer zur Spinne hin auch Square ist, dort ebenfalls.
