Kräftiges rucken beim Fahrrichtungswechsel
Likes vergeben: 1374 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 21. Jul 2024, 15:35
Moin, ich fürchte ich habe ein Getriebeproblem und brauche Hilfe.
Der Patient ist ein 1963er MX Cruise o Matic mit Unterdruckdose.
Das Problem ist, das ich einen recht kräftiges rucken beim Gangwechsel vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang bzw vom Rückwärtsgang in den Vorwertsgang habe.
Auch vom Rückwärtsgang in Neutral merkt man einen Ruck.
Aber eher so, daß der Druck der anliegt abfällt.
Ansonsten sind die Schaltvorgänge des Getriebes vollkommen unauffällig.
Auf Grund der Fehlerbeschreibung im Werkstatthandbuch "rough initial engagement in D1 or D2" habe ich den Fehlercodes "K" und "G" überprüft bzw eingestellt.
Eine Fehlerbeschreibung wie "rough initial engagment in R" existiert nicht im Werkstatthandbuch.
Das einstellen des vorderen Bremsbandes hat definitiv besserung gebracht.
Ruckt nicht mehr so extrem, aber trotzdem noch deutlich spürbar.
Vergaser nochmal auf die Werksangaben überprüft ( 475-500RPM hot in gear) und 18HG Vacuum @ idle in neutral.
Passt soweit alles!
Hot idle in gear
Hot idle neutral 18HG Vacuum
Getriebeölstand passt auch, vielleicht minimal zuviel.
Zündung steht bei 13°vOT @ idle.
Wie ich die anderen Fehlercodes überprüfen kann, weiss ich nicht so recht...
Automatik Getriebe sind mir ein Buch mit 7 Siegeln.
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Jul 2024, 15:53
Abriebdreck im Valvebody, da ist eine Checkball verschlammt.
Beitrag von Henk » 21. Jul 2024, 15:58
Wie wirke ich dem entgegen?
Muss ich mich dafür einer meiner Urängsten (Automatikgetriebe und Elektrik) stellen und den Valvebody raus nehmen ?
Beitrag von Schraubaer » 21. Jul 2024, 16:51
Oder mit leben, bis andere Macken dazu kommen und dann ein Abwasch.
Valvebody ausbauen, reinigen, wieder zusammensetzen schafft jeder, der alle Chromosomen hat.
Vorsichtig abschrauben, aufpassen daß die Hälften sich nicht vorzeitig trennen, dann auf einem Bachblech weiter zerlegen. Beim Trennen der Hälften gaaaanz vorsichtig, das die Checkballs und Pins nicht abhauen. Von jedem Schritt Fotos! Das Valvebody MX/FMX ist noch die Kindergartenvariante!
