Roy - F150 Stecker gebrochen
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 1. Jul 2024, 13:45
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen:
Bin gerade dabei den Motorraum von Roy vom Kalifornischem Sand und Rost zu befreien.
Dabei ist mir aufgefallen das ein Stecker gebrochen ist:
Stecker 3.JPG (77.63 KiB) 4361 mal betrachtet
Stecker 2.JPG (76.7 KiB) 4361 mal betrachtet
Der Stecker sitzt an einem Schalter-Ventil oder so was (der mit dem gelben Deckel). Sitzt innen an der Beifahrerseite Ventildeckel. Der hat zwei Luftschläuche. Ein Schlauche geht zu einem Anschluss direkt an den Kühlerstutzen. Der andere verschwindet irgendwo unter Auto.....muss ich noch verfolgen.
Kann mir jemand sagen wozu der Schalter-Ventil mit der gelben Kappe ist? Und wie das heißt, damit ich hoffentlich so einen Stecker nachbestellen kann....oder zur Not das ganze Ventil.
Vielen Dank.... Markus (ein wenig in Panik)
Übrigens so sieht das Ventil aus:
Dingsbums 2.JPG (35.47 KiB) 4348 mal betrachtet
Zuletzt geändert von whity71 am 1. Jul 2024, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 1. Jul 2024, 14:00
Wenn der Motor noch läuft, wird das wohl zu irgendeinem überflüssigem Emissioncontrolkrempel gehören.
Sollte aber Dein Shopmanual darüber Auskunft geben können!
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 1. Jul 2024, 14:27
Schraubaer hat geschrieben: ↑
1. Jul 2024, 14:00
Ich habe schon gesucht.....leider aber nicht fündig geworden, da ich nicht so genau weiß wo
nach ich suchen soll......
Ob der Motor noch läuft.....kann ich im Moment nicht sagen, weil einiges ausgebaut ist.
Ob der Stecker vorher schon abgebrochen war......keinen Schimmmer.....
Markus
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 229 x
Likes erhalten: 437 x
Beitrag von IwI540 » 1. Jul 2024, 18:16
Sieht ja m.M. nach einem Unterdruckventil aus, das elektrisch angesteuert wird...
Beitrag von Schraubaer » 1. Jul 2024, 19:42
Geht das Geschläuche zum Zündverteiler?
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 1. Jul 2024, 22:14
1. Jul 2024, 19:42
Ein Schlauch geht zum Wassereinlass in die Brücke(Thermostatgehäuse), der andere Anbau ein komisches Teil am Vergaser…irgendeine Verstellung? Kann Morgen mal ein Foto machen.
Gruß Markus
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 1. Jul 2024, 23:18
IwI540 hat geschrieben: ↑
1. Jul 2024, 18:16
Ja, denke ich auch….konnte aber leider das Ventil im Manual nicht finden
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 9. Jul 2024, 22:20
konnte am Ventil 2 Kabel anlöten. Habe dann einen wasserdichten Stecker eingecrimpt.
Gruß Markus
