E-Choke
Laubfrosch56
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 768 x
Likes erhalten: 281 x
E-Choke
Beitrag von Laubfrosch56 » 23. Jun 2024, 21:38
Servus, Moin und Hallo!
Ich bin gerade dabei, beim Comet den Choke einzustellen. Ist ein Summit-Vergaser mit E-choke. Der Anschluss geht an den STA-Anschluss der Lima. Das ist ja auch eigentlich immer so eine Empfehlung. Ich habe nur das Gefühl, dass der choke nicht richtig geöffnet wird und daher mal die Spannung gemessen. Es kommen dort knapp 6,7 Volt an. Sollten dort nicht aber die vollen 12V ankommen oder reichen die knapp 7V auch aus für so nen e-choke? Ich würde sonst ein abgesichertes Kabel mit vollen 12V dort hin legen.
_yab_
Likes vergeben: 156 x
Likes erhalten: 54 x
Beitrag von _yab_ » 23. Jun 2024, 22:00
An STA steigt die Spannung mit steigender Drehzahl (Das ist ja der Choke-Gag: lange geringe Drehzahl, Chokeklappe geht langsam auf. Schneller auf hohe Drehzahl, Chokeklappe geht schneller auf).
Wenn du U am Choke im Leerlauf gemessen hast: normal.
Vollständig aufgehen sollte die Klappe aber immer irgendwann.
Marino aka yab
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 23. Jun 2024, 22:11
ich hatte den E-Choke auch immer am STA(tor) der Lima.
Hatte bei ca. 3000U/min um die 9V am Choke, funktionierte immer zuverlässig.
Da ich immer mit schweren Schuhsohlen gefahren bin, war der Choke nach maximal 6 Kilometern schon voll geöffnet.😅
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Laubfrosch56
Beitrag von Laubfrosch56 » 23. Jun 2024, 22:25
Alles klar - danke für die Infos! Das mit der drehzahlabhängigen Spannung war mir gar nicht bewusst. Habe im Leerlauf gemessen.
