1964 Galaxie Tacho Ritzel
Markus74
Beitrag von Markus74 » 17. Jun 2024, 09:24
Guten Morgen
Da am Wochenende aufeinmal mein Tacho den Geist aufgegeben hat,würde ich gerne gleich auf Verdacht neue tachowelle und Ritzel bestellen,die tachowelle gibt's bei rockauto,Ritzel hätte ich nicht gefunden,..
Weiss jemand auswendig welches ich benötige und wo ich das bekomme,genauso würde ich den gummi suchen der in der Motor Wand verbaut ist,wo die tachowelle durchgeht,hätte ich auch nirgends gefunden,..
Danke
Markus74
Beitrag von Markus74 » 17. Jun 2024, 09:25
Aja getriebe is ne cruise o matic
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 17. Jun 2024, 10:51
Welches Ritzel hängt von Deiner Differentialübersetzung ab!
Wenn der Tacho vor dem Ausfall genau war, zieh's aus dem Getriebehals und bestell nach der vorhandenen Farbe.
Markus74
Beitrag von Markus74 » 17. Jun 2024, 10:53
Keine Ahnung ob er genau war,fahr sowieso mit genauem gps tacho am Handy,mir geht's nur darum das die meilen am tacho weiter laufen,wegen Fahrtenbuch.
Ok,dachte es gibt die nach baujahr und getriebe,wollte alles da haben,das ich gleich alles tauschen kann ,ohne wartezeit
Beitrag von Schraubaer » 17. Jun 2024, 11:00
Die ollen Trannys haben alle die gleiche Endübersetzung 1:1! Entscheidend ist dann die Hinterachsübersetzung für das Driven Gear der Tachowelle.
Z.B.
Markus74
Beitrag von Markus74 » 17. Jun 2024, 11:13
Weisst du wo man die bei rockauto findet?bilde mir ein das es rot war,..
Beitrag von Schraubaer » 17. Jun 2024, 11:35
Also, ich such' jetzt nicht nach Teilen.
Du solltest vielleicht erstmal die Ursache für den Ausfall klären, sonst bestellst mehr als Du vielleicht brauchst?!
Bist doch wohl nicht Feind Deines eigenen Geldes?
Wenn RA das nicht hat, z.B.
https://www.cjponyparts.com/catalogsear ... +Gear+Type
ElHocko
Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Likes vergeben: 596 x
Likes erhalten: 26 x
Beitrag von ElHocko » 17. Jun 2024, 11:52
Die Teile hab ich für unseren Fuhrpark bei RA unter "Interior" -> "Speedometer Drive Gear" gefunden.
Mfg
Benni
Markus74
Beitrag von Markus74 » 17. Jun 2024, 12:33
Da gibt es für den 64er galaxie nur die welle
Markus74
Beitrag von Markus74 » 17. Jun 2024, 12:38
Habs auf summit gefunden,sollte ein 18er sein,mal schauen ob das stimmt,..
