Hilfe, der FE quietscht :-(
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 4. Jun 2024, 23:09
Nabend!
Unser Galaxie hat sein ein paar Tagen ein Problem. Im Motorraum quietscht es konstant.
Das Geräusch ist nicht drehzahlabhängig und kommt weder von der Wasserpumpe, Servopumpe oder der Lichtmaschine.
Ich würde es im vorderen Bereich des Motors verorten (siehe Video).
Wenn man einen Unterdruckschlauch abzieht, läuft der Motor unrund, aber gefühlt wird das Geräusch leiser. Wir haben aber alle Unterdruckabnehmer schon einmal entfernt und es ist immer noch da.
Was kann das noch sein? Wer hat eine Idee?
https://youtube.com/shorts/68BH2wlVkb4
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 4. Jun 2024, 23:22
Ich hatte mal was ähnliches, aber das war kurz nachm Vergaser Umbau. Da hatte sich beim Einbau die Dichtung verknickt und ein Mini Vakuum Leck erzeugt.
Hörte sich nahezu identisch an.
Lg
***Electronic Customs***
Ankou
1970 Mercury Cougar
Likes erhalten: 25 x
Beitrag von Ankou » 4. Jun 2024, 23:32
Würde auch auf Unterdruckleck tippen. Sprüh doch mal großzügig alle möglichen Leckstellen mit Bremsenreiniger ab!
Timon
Galaxian
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von Galaxian » 4. Jun 2024, 23:45
Für mich hört sich das nach hochfrequentem Lagerschaden an.
Mal soweit alles mit Stethoskop abhorchen. Auch Ventildeckel, Lager Wasserpumpe, Lager Generator.
Klar Vakuum Leck ist auch möglich. Evt hat ein Unterdruckschlauch Knick oder Riß. Da kann es dann auch rauspfeifen....
Olli
Through Galaxie and beyond...
Beitrag von burnout » 5. Jun 2024, 06:51
Okay, danke für die Hinweise! Dann forschen wir erstmal in Richtung Unterdruck weiter. Die Vergaserfußdichtungen sind neu, aber wer weiß. Der Teufel ist ein Eichhörnchen...
@Galaxian - wie gesagt WaPu, LiMa oder Servo können wir ausschließen, die Riemen hatten wir alle entfernt. Und es ist nicht drehzahlabhängig.
Likes vergeben: 2272 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 5. Jun 2024, 07:56
Schon mal das PCV Ventil aus dem Deckel gezogen?
Beitrag von burnout » 5. Jun 2024, 13:49
Jo, das PCV hatten wir auch schon draußen. Mal gucken, heute abend geht es weiter.
FEtischist
Likes vergeben: 616 x
Likes erhalten: 682 x
Beitrag von FEtischist » 5. Jun 2024, 15:59
ich hatte so ein Gequietsche mal bei einem der Länge nach gerissenen Vakuumschlauch... :o
Beitrag von burnout » 8. Jun 2024, 14:12
So, kurze Auflösung: Am Ende war es der Vergaser selbst. Ich habe ersatzweise einen anderen Autolite 2100 draufgebaut, damit lief der Wagen ohne Quietschen. Passt von der Bedüsung aber alles nicht, also muss ich den okinoolen erstmal fit machen.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 227 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 8. Jun 2024, 16:06
da war bestimmt das Anti iku iku Spray dabei.... ;)
