Fuck, Du hast recht - das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hab ein 1,5mm Loch ins Thermostat gebohrt wg. Entlüftung. Wie bei Dir, mache ich seit Jahren so, ohne Probleme. Ich check das mal.
- Gehe zum letzten Beitrag Meteor LeMoyne by Mercury
- Gehe zum letzten Beitrag Geiles Stellenangebot von Ford bei FB
- Gehe zum letzten Beitrag 1935-36 Ford Generator Umrüstung aber 6volt soll ble...
- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus Mönchengladbach
- Gehe zum letzten Beitrag Knack - Scheibe kaputt… und nun?
- Gehe zum letzten Beitrag 68er Ranchero aus dem Taunus
F250 FE360 braucht ewig, bis er warm wird
- bdoo
- Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 51 x
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX - Likes vergeben: 163 x
- Likes erhalten: 10 x
Ob das Thermostat im eingebauten Zustand schließt, kann man manchmal auch bei kaltem Motor und offenen Kühlerdeckel prüfen. Beim Gasgeben ist dann Bewegung im Kühler. Denke aber das du die Prüfung kennst.
Kühlergröße sollte ja eigentlich egal sein. Ich hab meiner Kiste damals auch den Klima Kühler in 24 Zoll gegönnt als der normale 20 Zoll Kühler gegen ein Neuteil von RA getauscht wurde.. Hat bei mir trotzdem perfekt funktioniert.
Mfg
Benni
Benni
- bdoo
- Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
Um das ganze denn zu einem (befriedigenden) Ende zu führen: MEA CULPA.
Ich hatte, wie von Jontra250 befürchtet, ein (sehr kleines) Loch bei 12Uhr ins Thermostat gebohrt, um die Entlüftung zu vereinfachen. Zudem habe ich beim Ausbau ordentlich Gehäusefraß unterm Thermostat entdeckt. Mit anderen Worten: da ging offensichtlich ne Menge Kühlmittel am Thermostat vorbei.
Ich hab probehalber ein anderes Thermostat (ohne Loch, dafür falsche Öffnungstemp.) eingesetzt und das Thermostat zum Gehäuse mit Silikondichtmasse abgedichtet und, siehe da: Kühlmittel Betriebstemperatur bei Fahrt nach 3 Minuten.
Danke für Beteiligen und, bevors jemand anders schreibt, merke:
WENN MAN EIN LOCH INS THERMOSTAT BOHRT, GEHT WASSER DURCH.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Snickers
- Likes vergeben: 309 x
- Likes erhalten: 66 x
Ja aus Fehlern lernt man am Besten, das mit dem Endlüften mit Loch im Thermostat hab ich noch nie Gehört. Die Ingenieure sind ja nicht ganz Doof . Mfgbdoo hat geschrieben: ↑27. Mai 2024, 10:44Um das ganze denn zu einem (befriedigenden) Ende zu führen: MEA CULPA.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 416 x
- Likes erhalten: 373 x
Mit dem 2mm Loch fahre ich seit 13 Jahren ohne Probleme durchs Land.
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 27 x
- Likes erhalten: 49 x
Das Löchlein habe ich auch drin, auch im Herbst an kühleren Tagen keine Probleme.
Wieviel Flüssigkeit soll da auch durchkommen, es geht ja um die Luft.
Ford Fe360 Stroker (416ci)
von Wildlife » 11. Jan 2023, 21:00 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 9 Antworten
- 1517 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wildlife
12. Jan 2023, 19:42
- 613 Zugriffe
30. Dez 2023, 21:00
- 388 Zugriffe
10. Sep 2023, 19:43
- 734 Zugriffe
Letzter Beitrag von Summerleide
25. Aug 2023, 09:28
- 1283 Zugriffe
20. Nov 2022, 15:08
